MB 0851CTV - не включается
slv
Сообщение #1 От 21/05/2007 14:52 цитата
Добрый день.
Состав TV: TDA9381PS/N2/1I1278
24C08W6
Как говорит хозяин - поигрался с кнопками. Теперь телек не включается. БП работает. Генерация на кварце есть. Слетела память?
Что это вообще за TV? Можно ли к нему найти схему и прошивку.
Руслан
Сообщение #2 От 21/05/2007 14:58 цитата
slv, чистую поставь,или забей FFF
gavrykgsm
gavrykgsm
Сообщение #3 От 21/05/2007 14:58 цитата
slv, хозяин,судя по всему,включил замок от детей,попробуй включить аппарат с передней панели.А ежели память слетела-поставь чистую,он сам ее инициализирует и включится,потом посмотришь по логотипу и по меню-что за чудо.
А по UOC-процессору:надо указывать 4-ю строчку,тогда и будет понятно,что за зверь...
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 От 21/05/2007 15:26 цитата
slv писал:
slv, хозяин ещё не то скажет.
Схемы спроси здесь
slv
Сообщение #5 От 21/05/2007 19:22 цитата
На кнопки передней панели не реагирует. 4-я строка на прце ver_2-1ru. Памяти в наличии пока нет.
Приобрету , попрбую , отпишу.
brt137
Сообщение #6 От 21/05/2007 22:54 цитата
Схема должна подойти от Витязя, с таким же шасси.
slv, он у тебя из дежурки вообще не выходит? В сервис-режим не пробовал зайти, может запустится?
slv
Сообщение #7 От 22/05/2007 19:19 цитата
bit 137, из дежурки не запускается вообще. Пульта к нему нет (хозяин в гневе раздолбал). А как еше в сервис зайти - не знаю.
brt137
Сообщение #8 От 22/05/2007 20:44 цитата
slv, неужели такой пульт - проблема?..
контакты на плате замкни. Смотри в схему, и в поиске найдёшь много об этом.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2007 20:54
По таблице для этого проца с такой прошивкой вход в сервис указан так - "XN1". Так что - ищи контакты.
А вообще - режимы меряй, питание на проце - в частности. При попытке включения вообще никакой реакции?
slv
Сообщение #9 От 23/05/2007 15:01 цитата
С чистой памятью телек запустился, но неловит прграммы (хотя судя по шумам настройка идет) -
-видимо всетаки надо заливать прошивку или можно через сервис что-то выставить? Cчас попытаюсь
поискать прошивку.
brt137
Сообщение #10 От 23/05/2007 15:34 цитата
slv, да всё там через сервис выставляется. После установки чистой памяти в сервисе выставь опции тюнера и геометрии.
slv
Сообщение #11 От 24/05/2007 18:48 цитата
Нашел два варианта для этого шасси (опций): с одним не запоминает настройки, с другим изображение появляется на мгновение и пропадает причем звук есть, каналы переклучаются. В итоге меодом тыка что-то подобрал - вроде все заработало .
Макшанов
Сообщение #12 От 24/05/2007 19:29 цитата
МВ - это Московский Витязь. Потроха как у рубин.
Я не совсем в тему. Но за эту инфо. спасибо. У нас на Урале их много. А кто такой не знал. браво!
ФАРТ
Сообщение #13 От 24/05/2007 21:25 цитата
"МВ" - "Московское Видео" сделано в Витебске. Шасси в данном случае - МШ-93S. Таких Рубин не было.
slv, вариантов на это шасси как бы нет (1000, но для контроля АББ можно и 1001). Есть варианты для тюнеров. При этом для "Е" - 38,9 + шаг 0. Для "О" - соответственно 38,0+ шаг 1. При правильной установке частота канала заканчмвается на ",25". АРУ - около 35, контроль подскажет точное значение.
slv
Сообщение #14 От 27/05/2007 18:01 цитата
Всем спасибо. Тема закрыта.
Oлег
Oлег
Сообщение #15 От 27/05/2007 18:08 цитата
slv, а как же отписаться?
Что и где выставил?
Как советовал Фарт?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #16 От 27/05/2007 20:18 цитата
ФАРТ писал:
вот, сегодня делал МВ, а плата Рубин. Правда модель незнаю, шильдик сорван сзади, спереди только две буквы МВ.
slv
Сообщение #17 От 03/06/2007 09:39 цитата
TSL 45
TSM 150
TSH 422
TEH 862
TBL A1
TBM 92
TBH 34
STEP 1
DELAY 70
IF 38.0
ФАРТ
Сообщение #18 От 03/06/2007 14:54 цитата
БУНЯ, там модель иная. Да и шасси М10 (хх)
E
