Касой
| HYUNDAI H-TV2104 Шасси TSB02 Изготовлен на "монокристалле" TS4A-07-1003 8821CPNG5CR2. Нет приема во всех диапазонах. При запуске настройки появляются шумы, которые меняются по мере продолжения настройки,но на станции не настраивается. Сигнал ПЧ не проходит. Примерно через 5 минут после включения шумы плавно исчезают растр равномерно засвечивается белым цветом, хотя графика воспроизводится отлично.Подскажите пожалуйста причина в прошивке или в процессоре. За схему и прошивку буду признателен. |
вит777
| А по НЧ телевизор работает? |
Касой
По НЧ работает. Меня беспокоит почему шумы заплывают белым цветом, да и сигнал ПЧ непроходит. Хотя во время настройки при прохождении через ТВ станции на долю секунды появляетя полосы как при отсутствии строчной синхронизации.
Выводы у процессора не подписаны, схема очень бы помогла. Тюнер менял не помогло. |
Юрий
| Память подкинь чистую,похоже на сбой. |
Касой
| Память чистую подкинул, изменилась геометрия, а в остальном все по старому. |
m.ix
Master Mixa
| Цитата: | | А по НЧ телевизор работает? |
А ПЧ с ласпи.
Далее ПАВ сменить, тоже бывает что и ПЧ не пропускает.
То что белым заливает это скорее видеопроц. |
Касой
| Цитата: | | ПАВ менял никакой реакции. Где бы такой проц раздобыть. |
И как такая большая синусоида в такой тонкий провод помещается? |
