dmitrij123
При включении звук есть, а экран тёмный. После повторного нажатия на кнопку переключения каналов экран загорается, но изображение сине-зеленое, и на передней панели светодиод моргает сериями по пять раз.
Поменял видеоусилитель(TDA 6107Q), не помогло. Сигнальный проц (TDA 9394) планарный, менять не решился. Что делать не знаю!
Если кто может помочь советом, схемой и шасси - помогите!  |
Ленивый
Перекинуть выходы видеоусилителя, например красный и зелёный, если всё равно не будет красного - хана кинескопу, это бывает.
Если всё-же не кинескоп - надо перекинуть сигнал на входе видеоусилителя (провода в разъёме на плате кинескопа) и сразу станет ясно в чём проблема, в видеоусилителе или в проце. |
zarah
Не фанат форума
dmitrij123, Для начала померяй трубу!!!
А уже от туда и пляши. |
Руслан
| dmitrij123, я бы прислушался к советуzarah, там это частая проблема. |
VladimirP
| Вчера у меня на стоял такой же телевизор с подобной проблемой.Через пятнадцать минут возни я сообразил заглянуть ему в жопу, т.е. в горловину кинескопа со стороны цоколя - на двух пушках накалы светились, а на "красном" - нет. Банальный обрыв накала! Пожалуйста, проверь... |
Ленивый
| Ну конечно проще притаранить новый кинескоп, нежели припаять два провода (см выше способ проверки кинескопа) |
Serg*
| dmitrij123, Разве так трудно посмотреть на горловину кинескопа и заметить, что оторвана нить накала? Меняй кинескоп. |
