Grundig M82-169 шасси CUC1981 кадровая развертка
alexim
Сообщение #1 От 22/01/2007 17:26 цитата
Grundig M82-169 Pal Plus шасси CUC1981
Надеюсь на помощь. Кадр завернут сверху почти до середины. Плюс нелинейность завернутой части. По строкам тоже свернут в середине около восьми сантиметров. Микросхему TDA4173 менял. Транзисторы оконечные исправны. С уважением Александр.
строку заголовка отредактировал sergeih
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 22/01/2007 17:42 цитата
Как с питанием кадровой ?
Что еще делали для устранения дефекта ?
Руслан
Сообщение #3 От 22/01/2007 18:03 цитата
alexim, можна здесь почитать....помагает,также поиском попробовать,также литы поменять.
Добавлено 22/01/2007 19:05
http://monitor.espec.ws/section11/
alexim
Сообщение #4 От 23/01/2007 20:17 цитата
Питание по плюсу на самой кадровой занижено до 6 вольт. Минусовое 11,8.
По схеме напряжение 13,5 оба Электролиты поменял. Без изменения.
Попробовал на таком покалеченном растре включить сервисное меню.
Нет синхронизации по кадрам.
Михайло20
Сообщение #5 От 23/01/2007 20:39 цитата
А может что с кадровыми катушками?(замыкание, обрыв).А как с напругой на 2-ой ноге?Проверь импульсы на 1-ой.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 24/01/2007 02:04 цитата
Вас спасет полная замена всех литов первичных и вторичных напруг, и особенно в обвязке кадровой. Извесная болезнь Грюндов. А то что у вас кадр завернут так это киндюк по вольтодобавке. Ну и пропаять его есстесстно.
alexim
Сообщение #7 От 24/01/2007 18:45 цитата
На выпрямителях в строчной поменял электролиты, что для питания кадровой идут.
Кадровые катушки проверил на обрыв. Показывают около трех ом. Индуктивность
приблизительно 1,2 мГн. Электролиты в самой кадровой поменял на новые.
К сожалению импульсы на 1-ой ноге проверить нечем.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #8 От 24/01/2007 20:34 цитата
alexim писал:
а не маловато ли?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 24/01/2007 23:42 цитата
Если картинку посмотреть нечем то может и Ом метр трохи врет. alexim, чевойто то ты гдето зевнул.
ZSN
Сообщение #10 От 25/01/2007 00:41 цитата
1.2mH для кадровой ОС очень мало, может попутал со строчными.
alexim писал:
Предохранительный резистор проверь по плюсу.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 25/01/2007 01:20 цитата
ZSN, Прав - эти кони любят дохнуть.
brt137
Сообщение #12 От 25/01/2007 03:19 цитата
alexim писал:
Так с этого надо было и начинать. Либо нагрузка садит, либо источник напряжение выдаёт заниженное. Во втором случае - скорее всего ZSN прав:
ZSN писал:
Если не он - отключи нагрузку от выпрямителей (по минусу и плюсу одновременно), включи, и померяй.
RUZIK40
Сообщение #13 От 25/01/2007 04:31 цитата
Тщательно пропаяй все выводы транса которые отвечают за питание кадровой, земляной вывод не забудь.
Михайло20
Сообщение #14 От 25/01/2007 13:21 цитата
Насчет пропайки - пацаны дело говорят. У этих ТВ обычная проблема. И кстати, если дальше собираешся ремонтировать телики, срочно обзаведись осциллографом. подмигивание
prapor
prapor
Сообщение #15 От 25/01/2007 19:05 цитата
ZSN писал:
И 3 Ома тоже очень мало - должно быть Ом 12-15. Может правда попутал со строчной? Но если нет, то снимай и смотри изнутри. А в остальном, походу, всё уже написано здесь улыбка
alexim
Сообщение #16 От 26/01/2007 10:17 цитата
Кадровые катушки я не перепутал. Согласен, что сопротивление и индуктивность подозрительно малы.
На старых советских ящиках 51см диагональ, кадровые катушки 15-16 ом были если мне не изменяет
память. Но здесь 82см, значит ток отклонения должен быть больше.Значит провод должен быть толще. Плюс частота вдвое больше, значит и индуктивность должна быть меньше. Только вот на сколько меньше, я не знаю. Внешне сама отклоняющая система по габаритам меньше, чем на том же советском 51 см , раза в два.
Осциллограф конечно нужен. На работе у меня есть, но тянуть туда ящик сейчас нельзя, и осциллограф нельзя взять.
Теперь охрану везде поставили. А ремонт для меня своего рода хобби, но я если за что нибудь берусь, то у меня просыпается
чувство максималиста. Поэтому всегда хочется сделать работу до конца.
Добавлено 26/01/2007 11:21
Кстати, я измерял индуктивность строчной катушки, она в десять раз меньше имеет, чем кадровая.
Добавлено 26/01/2007 11:24
Да, резисторы предохранительные по питанию естественно сильно греются, ведь на плюсовом напруга падает вдвое.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #17 От 26/01/2007 11:04 цитата
Проблемы кадровой развертки
brt137
Сообщение #18 От 26/01/2007 21:37 цитата
Если аппарат стогерцовый - то отклоняющие катушки будут иметь меньшее сопротивление.
alexim
Сообщение #19 От 27/01/2007 19:39 цитата
Есть такой вопрос. Обнаружил в предоконечном каскаде строчной развертки транзистор BDX43, его поставил кто-то до меня.
Посмотрел в справочнике, это свч прибор. Можно ли его устанавливать вместо BD977 ? Внутреннее строение у него такое же.
Составной с диодом встроенным. Попробовал поставить транзистор с оконечного видеоусилителя, но напряжения питания
получаемые от строчной развертки стали ниже. Вместо 25 вольт стало 21
alexim
Сообщение #20 От 31/01/2007 13:38 цитата
Народ, помогите если кто может. У кого есть нормальный сервис мануал для Grundig M82-169 Pal Plus CUC1981 .
Или спецификация на компоненты. Отправлять на С уважением Александр.
C
