Grundig M82-169 шасси CUC1981 кадровая развертка | |||||
| alexim 22/01/2007 17:26 |
Grundig M82-169 Pal Plus шасси CUC1981
Надеюсь на помощь. Кадр завернут сверху почти до середины. Плюс нелинейность завернутой части. По строкам тоже свернут в середине около восьми сантиметров. Микросхему TDA4173 менял. Транзисторы оконечные исправны. С уважением Александр. строку заголовка отредактировал sergeih |
| sergeih 22/01/2007 17:42 |
Как с питанием кадровой ?
Что еще делали для устранения дефекта ? |
| Руслан 22/01/2007 18:03 |
alexim, можна здесь почитать....помагает,также поиском попробовать,также литы поменять.
Добавлено 22/01/2007 19:05 http://monitor.espec.ws/section11/ |
| alexim 23/01/2007 20:17 |
Питание по плюсу на самой кадровой занижено до 6 вольт. Минусовое 11,8.
По схеме напряжение 13,5 оба Электролиты поменял. Без изменения. Попробовал на таком покалеченном растре включить сервисное меню. Нет синхронизации по кадрам. |
| Михайло20 23/01/2007 20:39 |
А может что с кадровыми катушками?(замыкание, обрыв).А как с напругой на 2-ой ноге?Проверь импульсы на 1-ой. |
| zarah 24/01/2007 02:04 |
Вас спасет полная замена всех литов первичных и вторичных напруг, и особенно в обвязке кадровой. Извесная болезнь Грюндов. А то что у вас кадр завернут так это киндюк по вольтодобавке. Ну и пропаять его есстесстно. |
| alexim 24/01/2007 18:45 |
На выпрямителях в строчной поменял электролиты, что для питания кадровой идут.
Кадровые катушки проверил на обрыв. Показывают около трех ом. Индуктивность приблизительно 1,2 мГн. Электролиты в самой кадровой поменял на новые. К сожалению импульсы на 1-ой ноге проверить нечем. |
| БУНЯ 24/01/2007 20:34 |
а не маловато ли? |
| zarah 24/01/2007 23:42 |
Если картинку посмотреть нечем то может и Ом метр трохи врет. alexim, чевойто то ты гдето зевнул. |
| ZSN 25/01/2007 00:41 |
1.2mH для кадровой ОС очень мало, может попутал со строчными.
Предохранительный резистор проверь по плюсу. |
| zarah 25/01/2007 01:20 |
ZSN, Прав - эти кони любят дохнуть. |
| brt137 25/01/2007 03:19 |
Так с этого надо было и начинать. Либо нагрузка садит, либо источник напряжение выдаёт заниженное. Во втором случае - скорее всего ZSN прав:
Если не он - отключи нагрузку от выпрямителей (по минусу и плюсу одновременно), включи, и померяй. |
| RUZIK40 25/01/2007 04:31 |
Тщательно пропаяй все выводы транса которые отвечают за питание кадровой, земляной вывод не забудь. |
| Михайло20 25/01/2007 13:21 |
Насчет пропайки - пацаны дело говорят. У этих ТВ обычная проблема. И кстати, если дальше собираешся ремонтировать телики, срочно обзаведись осциллографом. ![]() |
| prapor 25/01/2007 19:05 |
И 3 Ома тоже очень мало - должно быть Ом 12-15. Может правда попутал со строчной? Но если нет, то снимай и смотри изнутри. А в остальном, походу, всё уже написано здесь ![]() |
| alexim 26/01/2007 10:17 |
Кадровые катушки я не перепутал. Согласен, что сопротивление и индуктивность подозрительно малы.
На старых советских ящиках 51см диагональ, кадровые катушки 15-16 ом были если мне не изменяет память. Но здесь 82см, значит ток отклонения должен быть больше.Значит провод должен быть толще. Плюс частота вдвое больше, значит и индуктивность должна быть меньше. Только вот на сколько меньше, я не знаю. Внешне сама отклоняющая система по габаритам меньше, чем на том же советском 51 см , раза в два. Осциллограф конечно нужен. На работе у меня есть, но тянуть туда ящик сейчас нельзя, и осциллограф нельзя взять. Теперь охрану везде поставили. А ремонт для меня своего рода хобби, но я если за что нибудь берусь, то у меня просыпается чувство максималиста. Поэтому всегда хочется сделать работу до конца. Добавлено 26/01/2007 11:21 Кстати, я измерял индуктивность строчной катушки, она в десять раз меньше имеет, чем кадровая. Добавлено 26/01/2007 11:24 Да, резисторы предохранительные по питанию естественно сильно греются, ведь на плюсовом напруга падает вдвое. |
| sergeih 26/01/2007 11:04 |
Проблемы кадровой развертки |
| brt137 26/01/2007 21:37 |
Если аппарат стогерцовый - то отклоняющие катушки будут иметь меньшее сопротивление. |
| alexim 27/01/2007 19:39 |
Есть такой вопрос. Обнаружил в предоконечном каскаде строчной развертки транзистор BDX43, его поставил кто-то до меня.
Посмотрел в справочнике, это свч прибор. Можно ли его устанавливать вместо BD977 ? Внутреннее строение у него такое же. Составной с диодом встроенным. Попробовал поставить транзистор с оконечного видеоусилителя, но напряжения питания получаемые от строчной развертки стали ниже. Вместо 25 вольт стало 21 |
| alexim 31/01/2007 13:38 |
Народ, помогите если кто может. У кого есть нормальный сервис мануал для Grundig M82-169 Pal Plus CUC1981 .
Или спецификация на компоненты. Отправлять на С уважением Александр. |
