Samsung CK-5073ZR проблема при включении
SVV
Сообщение #1 От 14/06/2007 11:01 цитата
Телевизор Samsung CK-5073ZR шасси вроде как AA41-10443A. При вкл. сетевой кнопкой телевизор три раза переходит из дежурки в рабочий, а потом нормально работает. На выходе блока питания в дежурном - 135V, в рабочем - 130V. После того как телевизор поработал немного и его выключить не на долго, а потом включить - включается нормально. Напряжение с блока питания (13v) через стабилитрон и сопротивление на проц приходит. Может кто с этим сталкивался?
И еще: пульта на него нет, может кто подскажет, какой пульт к нему подойдет.
Руслан
Сообщение #2 От 14/06/2007 11:07 цитата
SVV, менять все Электролиты по первичной части в БП,,также вторичка замено литы.По поводу пульта его можно купить где угоднло.
SVV
Сообщение #3 От 14/06/2007 11:21 цитата
Изначально проблема была с БП (SMR, HIS, R2K и один из двух 100mx200V). Электролиты менял, правда не все, попробую поменять остальные.
prapor
prapor
Сообщение #4 От 14/06/2007 12:55 цитата
Конечно пробуй! улыбка В первичке 22мф обязательно! А вторичку хорошо осцилом поглядеть, и сразу видно где пора, а где еще потерпит. А плохо вкл. скорее всего из-за вторички. Можно их (литы) и не глядя все во вторичке махнуть, их там не так много.
ДОБАВЛЕНО Июнь 14 2007
А шасси SCT11B или D, смотря на чем собран.
SVV
Сообщение #5 От 14/06/2007 14:50 цитата
В первичке 22мкф менял.
ШУРИК
Сообщение #6 От 14/06/2007 15:23 цитата
А SMR (если зелёный) с радиатором хорошо контачит?
SVV
Сообщение #7 От 14/06/2007 15:58 цитата
SMR зеленая, пробывал и с черной - такая же ситуация была
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #8 От 14/06/2007 17:28 цитата
SVV писал:
SVV, ШУРИК правильно говорит, нужно смотреть контакт радиатора зеленой СМР с радиатором, возможно ты не убрал оттуда слюдяную прокладку или пасту КПТ-8
alexsiv
Сообщение #9 От 14/06/2007 19:29 цитата
SVV, там на проц. управления +5в. идёт с TDA8133 (KA7630) и на pin.4 и pin.6 (Power, Reset) стоят стабилитроны, вот их замени (нет схемы под рукой, не помню поз. обозн.).
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #10 От 14/06/2007 21:04 цитата
R911 - 56KOm разорви и будет тебе счастье классно!
prapor
prapor
Сообщение #11 От 15/06/2007 00:27 цитата
R911 - это делитель(часть делителя подмигивание ) в базу ключа (или бывает вовсе без ключа) по сигналу pover с проца.
И если просто плохо отрабатываются команды с проца, то
Led писал:
Дабы проверить наверняка, проконтролируй сигнал на 4 ногу TDA8133, именно туда приходит этот пресловутый pover. При изменении напр. там должны разрешаться (или не разрешаться для д.р) напр. на выходах 8 и 9 (8 и 5В). Ежели напр. появляются, то дело не в команде с проца(она отрабатывается), а если нет, то тогда уже смотри.
Но поменять литы по этим цепям, а также, как уже выше писалось стабилитроны + по цепи reset(глянул по схеме - 6нога TDA8133), совсем не помешает. Дабы уже быть уверенным и не буксовать на пустом месте. улыбка
SVV
Сообщение #12 От 15/06/2007 10:03 цитата
Спасибо! Сегодня вечером посмотрю, о результатах сообщу.
SVV
Сообщение #13 От 18/06/2007 09:35 цитата
Все проверил и испробывал, но счастье пришло, когда разорвал R911. Спасибо всем, кто откликнулся для решения этой проблемы!
И еще возник вопросик по температуре SMR. После часа работы телевизора, температура радиатора SMR такая, что рукой держать можно только несколько секунд (думаю больше 60), это нормально? Разогрев происходит постепенно.
alexsiv
Сообщение #14 От 18/06/2007 20:51 цитата
SVV, такой тепловой режим "сладкой парочки", это нормально.
TCL
