Samsung CK-5073ZR проблема при включении | |||||
| SVV 14/06/2007 11:01 |
Телевизор Samsung CK-5073ZR шасси вроде как AA41-10443A. При вкл. сетевой кнопкой телевизор три раза переходит из дежурки в рабочий, а потом нормально работает. На выходе блока питания в дежурном - 135V, в рабочем - 130V. После того как телевизор поработал немного и его выключить не на долго, а потом включить - включается нормально. Напряжение с блока питания (13v) через стабилитрон и сопротивление на проц приходит. Может кто с этим сталкивался?
И еще: пульта на него нет, может кто подскажет, какой пульт к нему подойдет. |
| Руслан 14/06/2007 11:07 |
SVV, менять все Электролиты по первичной части в БП,,также вторичка замено литы.По поводу пульта его можно купить где угоднло. |
| SVV 14/06/2007 11:21 |
Изначально проблема была с БП (SMR, HIS, R2K и один из двух 100mx200V). Электролиты менял, правда не все, попробую поменять остальные. |
| prapor 14/06/2007 12:55 |
Конечно пробуй! В первичке 22мф обязательно! А вторичку хорошо осцилом поглядеть, и сразу видно где пора, а где еще потерпит. А плохо вкл. скорее всего из-за вторички. Можно их (литы) и не глядя все во вторичке махнуть, их там не так много.
ДОБАВЛЕНО Июнь 14 2007 А шасси SCT11B или D, смотря на чем собран. |
| SVV 14/06/2007 14:50 |
В первичке 22мкф менял. |
| ШУРИК 14/06/2007 15:23 |
А SMR (если зелёный) с радиатором хорошо контачит? |
| SVV 14/06/2007 15:58 |
SMR зеленая, пробывал и с черной - такая же ситуация была |
| sergeih 14/06/2007 17:28 |
SVV, ШУРИК правильно говорит, нужно смотреть контакт радиатора зеленой СМР с радиатором, возможно ты не убрал оттуда слюдяную прокладку или пасту КПТ-8 |
| alexsiv 14/06/2007 19:29 |
| Led 14/06/2007 21:04 |
R911 - 56KOm разорви и будет тебе счастье ![]() |
| prapor 15/06/2007 00:27 |
R911 - это делитель(часть делителя ) в базу ключа (или бывает вовсе без ключа) по сигналу pover с проца.
И если просто плохо отрабатываются команды с проца, то
Дабы проверить наверняка, проконтролируй сигнал на 4 ногу TDA8133, именно туда приходит этот пресловутый pover. При изменении напр. там должны разрешаться (или не разрешаться для д.р) напр. на выходах 8 и 9 (8 и 5В). Ежели напр. появляются, то дело не в команде с проца(она отрабатывается), а если нет, то тогда уже смотри. Но поменять литы по этим цепям, а также, как уже выше писалось стабилитроны + по цепи reset(глянул по схеме - 6нога TDA8133), совсем не помешает. Дабы уже быть уверенным и не буксовать на пустом месте. ![]() |
| SVV 15/06/2007 10:03 |
Спасибо! Сегодня вечером посмотрю, о результатах сообщу. |
| SVV 18/06/2007 09:35 |
Все проверил и испробывал, но счастье пришло, когда разорвал R911. Спасибо всем, кто откликнулся для решения этой проблемы!
И еще возник вопросик по температуре SMR. После часа работы телевизора, температура радиатора SMR такая, что рукой держать можно только несколько секунд (думаю больше 60), это нормально? Разогрев происходит постепенно. |
| alexsiv 18/06/2007 20:51 |
