Rainford TV 7294(шасси AK19PRO) на базе процессора Vestel 19
serg 7
Сообщение #1 От 21/05/2008 14:09 цитата
Rainford TV 7294(шасси AK19PRO) на базе процессора Vestel 19v1.0 ONT хочу поделится восстановлением и определннием причины неисправности. Проявление неисправности - при включении тв с кнопки на передней панели перегорает плавкий предохранитель. Пробитых полупроводниковых элементов БП первичных и вторичных цепей не выявлено. Сомнение вызвала оптопара. После замены стал запускаться БП с переходом в деж.реж.- на передней панели LED-красный. Но при этом вибрирует с гулом частотой сети петля размагничивания. Как устранил эту неисправность-правильно Вы сообразили сами! Но после этого началось самое интересное-с пульта включитсься не захотел, вкл-ся P+ на передней панели-LED-зелёный,но строка и кадры не запустились-ВЫПАИВАЮ 24С08 запускается БП-вторичные внорме, строка, растр-ХОРОШО! Но с любого пульта (RC-5) управления нет. Выявлен неисправный фотоприёмник-сопротивление цепи питания после R559 - 0 ом. После замены на заведома исправный осцилограф в точку ir процессора-пачки импульсов очень мал. амплитуды ни вкл, ни упр, ни выкл, ни войти в сервис. Может разочаруете - если проц? А может не всё потеряно...
Сообщение #2 От 21/05/2008 14:22 цитата
serg 7, судя по написанному - проц!
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #3 От 21/05/2008 14:57 цитата
Характер неисправностей наводит на мысль, что убит грозой. Видимо и процу досталось.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 21/05/2008 15:28 цитата
SergeyNZ писал:
Характер неисправностей наводит на мысль, что убит грозой. .
Или мастером. гы-гы
serg 7 писал:
и в тоже время
serg 7 писал:
Оригинально.
serg 7 писал:
Методом научного втыка гы-гы
Уважаемый! А вы в поиске ничего не находили?
A правила читали? А напряжения мерили?
А генерацию на кварце?
А шины в порядке ли? Пока хоть на это ответьте.
АВАС
Сообщение #5 От 21/05/2008 15:46 цитата
Про Правила звучит как "Кушать подано" уже и неофициальные офицанты балуют.Обычный человек сначала на авось все
кнопки перетыкает, а уж потом инструкцию читает - фиг исправишь! Кнопкой Р+ включается знач. шина опрашивает и на
кварце генерит чего Сусанить?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 От 21/05/2008 15:51 цитата
АВАС писал:
Сообщение Администрации :
Внимание!АВАС, ПЕРВОЕ КИТАЙСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 21/05/2008 17:59 цитата
serg 7, Амлитуда импульсов на шине в момент старта? И по постоянке сколько?
serg 7 писал:
А это в вольтах сколько?
Внимание!serg 7 Не знание правил не освобождает от корзины
serg 7
Сообщение #8 От 22/05/2008 10:03 цитата
Для всех кто откликнулся! Во-первых спасибо! Симптомы неисправности мною описаны донельзя! Кто с этим шасси хорошо знаком меня поняли. Повторюсь-тв запускается с передка, все вторичные в норме без пульсаций, меню на передке - настройка каналов осуществляется - а с пульта глухо амплитуда импульсов с выхода фото - 200 мВ. В сервис-мануале на этот проц указано-амплитуда сигнала на входе ir- 3 В. У проца технология 3-х В.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2008 11:15
Для В.В. Предохранитель плавился после вкл. осн.кнопы при подключенной петле. Оказался неисправным позистор на 270. Вопрос ко-всем - может прошивка (перепробовал много под АК19) - ведь не работоспособен только вход проца 24 (ir-in).
АВАС
Сообщение #9 От 22/05/2008 10:15 цитата
serg 7, отсоедини вход проца, тогда и померь!
Сообщение #10 От 22/05/2008 10:16 цитата
serg 7 писал:
- а если от порта IR "отбросить"?
АВАС
Сообщение #11 От 22/05/2008 10:23 цитата
Блокировку клавиатуры (гостиничный режим) знаем, про блокировку ИК пока не в курсе.
serg 7
Сообщение #12 От 22/05/2008 10:47 цитата
KRAB, спасибо за лаконичный и простой ответ! А по входу (IR-IN) мои соображения следующие - семейство этих процов программируемые - 24 вывод организовывается програмно как порт ввода. А у этой горе модели питание фотоприёмника организовано от входного напряжения IC804 (LM317) - в дежурке -8 В, а в рабочем - 14 В. ну а дальше всё стандартно - резистор- стаб. на 5.1в. - рез 220 ом. C516 цепь питания TFMS5360 - вот и напрашивается вопрос: Какова амплитуда импульсов на входе 24 проца, когда у него опора питания 3.3v, а питалово фото 5 В при токе потребления 5 мА. Модераторам - без обид славяне - я всегда докапываюсь до причин и первопричин. Спасибо за понимание!
ДОБАВЛЕНО 22/05/2008 11:54
Выход фотоприёма конечно отбрасывал - импульсы 5В.
Сообщение #13 От 22/05/2008 10:55 цитата
ну уж около 3-4 Вольт точно должно быть, а не 200 мВ!
serg 7
Сообщение #14 От 22/05/2008 11:08 цитата
Сами понимаете, ТВ людям отдал. На дворе 21 век, а хозяин программы и громкость управляет с передка. Проц скорее всего прийдётся заказывать в КИЕВ. Вероятно пришлют болванку чистую. Чем менять проц Vestel 19AKv1.ONT на какую SDA -подскажите?
Сообщение #15 От 22/05/2008 11:48 цитата
serg 7, есть такие люди: http://monitor.net.ru/forum/index.php - Вано и kulek (Иван и Володя) - они пишут и продают по Украине! В купи-продай ТАМ почитай! голливудская улыбка
serg 7
Сообщение #16 От 22/05/2008 13:19 цитата
Видимо на этом всё. Спасибо Всем! Тема закрыта.
БМК-Миха
Сообщение #17 От 22/05/2008 16:07 цитата
serg 7 писал:
Болванка будет SDA 555XFL.
Прошивка заливается-А14
Вано
Сообщение #18 От 22/05/2008 22:58 цитата
это не прошивка.. а просто продолжние надписи 555.. (обьяснить не могу)..болванки.. прошивки идут по другим названиям
подмигивание
Сообщение #19 От 22/05/2008 23:35 цитата
serg 7, а вот и Вано подмигивание голливудская улыбка
БМК-Миха
Сообщение #20 От 23/05/2008 18:25 цитата
Вано, не спорю насчет названия прошивы подмигивание
после этой надписи идет название от Vestel
JVC
