Samsung CK-7271WP ch. Z70
gerdonatas
Сообщение #1 От 08/09/2008 03:39 цитата
Память 24С08, процессор управления P87C055BBPNB, видеопроц TDA4687, унч TDA2616, кадровая TDA8350Q, видеоусилители TDA6101Q
Неисправность: малоконтрастная светлорозовая картинка с линиями ОХ. Напряжения на катодах кинескопа сильно занижежены (70-100V). Напряжение 200V со строчника на плату кинескопа приходит. На всякий случай заменил электролиты по цепи "200V"(кажется 10мк 250v, 22мк 250v) -безрезультатно. Если на строчнике поворачивать регулятор ускоряющего, то на какое-то время (в момент поворота) проскакивает идеальная картинка. Напряжение на видеопроцессоре присутствует.(8V на 5 и 18 ноге) Менял прошивку - безрезультатно. Заменил видеопроцессор TDA4687 и вдруг, появилась почти нормальная картинка, со слегка нарушенным ББ, но через какоето время растр стал опять белесым, с линиями ОХ. Проверил плату кинескопа подетально(диоды, транзисторы, резисторы) - все в норме. На видеоусилителях TDA6101Q напряжение питания 12V присутствует.Начал думать уже на кинескоп, т.к. если по очереди катоды красного синего и зеленого дать на массу,как вдруг телевизор начинает показывать лучше, почти нормально, а потом опять все уходит. Вот только сомневаюсь что это кинескоп, т.к. при соединении по очереди катодов R G B с массой кинескоп засвечивается каждым из этих цветов, и очень ярко!!! На кренах 7808, 7812 напряжение тоже в норме(8 и 12V). Проверил обвязку вокруг видеопроца, заменил электролиты и появилась почти нормальная картинка с нарушенным ББ и довольно долго держалась но, как только на экране появлялась какая-либо светлая картинка кинескоп запирался схемой АББ слегка моргнув розовым цветом, и открывался только через несколько минут, затем все повторялось. На следующий день заменил ВСЕ электролиты на плате питания и разверток а плату затем протер изопропиловым спиртом!!! Появилась идеальная, контрастная и четкая картинка, без линий ОХ. Насторожило только одно: при появлении светлой картинки (например хоккейное поле) растр начинал постепенно светлеть(при переключении каналов растр гас не полностью), до появления едва заметных линий ОХ. А при появлении более темной картинки растр постепенно темнел(при переключении каналов растр гаснет полностью, как и должно быть). В целом, все было очень и очень хорошо!!! Но на следующий день позвонила хозяйка телевизора и сказала что опять все тоже самое, как и было в самом начале. Белесый экран с линиями ОХ постепенно переходящий в розоватый.
Подскажите пожалуйста что делать т.к. я зашел в тупик. Может кто захочет приехать посмотреть? Живу в Москве. Заранее спасибо. Донатас.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 08/09/2008 06:39 цитата
gerdonatas, попробуй правильно выставить ускоряющее и проконтролировать это
напряжение. Не уходит ли оно?
Если все нормально, то проблема на ПК. Замеры на исправность
деталей не подходят - нужно менять.
gerdonatas
Сообщение #3 От 08/09/2008 09:37 цитата
Спасибо В.В. Ускоряющее стоит на месте, порядка 600-700V. Напряжение на стабилитронах D907, D926 внорме 6,8 и 3V. Попробую заменить видеоусилители TDA6101Q.
MASTER+
Сообщение #4 От 08/09/2008 10:35 цитата
Всё таки ускоряющее и кинескоп наиболее вероятны. Если ТДКС -ускоряющее можно собрать от коллектора.
Похожее встречается на многих ТВ при плохом контакте цепи +200 на плате, где разъём.
Вынь строку (левая плата улыбка ) из разъёмов и проследи всю цепь от ТДКС (пропаять) до ПК.
И кто мешает измерить напряжение АББ с ПК на проц в момент ОХ и нормальной работы?
VladimirP
Сообщение #5 От 08/09/2008 13:56 цитата
Мне очень нравятся телевизоры этой линии, поэтому интересуюсь всегда, если кто пишет на эту тему.Не знаю, может я такой невезучий, но я ни разу не менял в подобных телевизорах строчные трансформаторы.В 1997 году я заказал две штуки - на всякий случай.Так вот эти трансф. так до сих пор и лежат невостребованные на складе, хотя к нам много народа обращается по поводу покупки деталей...
Руслан
Сообщение #6 От 08/09/2008 20:52 цитата
gerdonatas, подобная проблема была у меня но не с самсунгомвот почитай тут может поможет....притом 3 телика дограло до колена.
LG CK20F84 он же BEKO ELEKTRONIK шаcси 12.14 или 12.15.дефект ну на мой взгляд просто афигенный,телевизор работает нормально 3 минуты,затем начинает появляться ЛОХ.Экран становится белым полностью с ЛОХ,проверка ПК не чего не дала,подкидывал трубу также видеоусилитель 6107,также видео проц 5198,прошивка тоже не помогла,вернулся обратно к ПК,поднял все детали,ну всё звонится нормально, отслеживал прохождение сигнала видео,и тут выяснил что резистор 709, на 220 Ом,обрывается после его замены телик работает нормально.
http://monitor.espec.ws/section11/topic9803p120.html
Vlad-1966
Сообщение #7 От 08/09/2008 21:47 цитата
MASTER+ писал:
Толик, а смысл?
B.B. писал:
нужно менять
Начиная с 68К и цепи опорного.
gerdonatas
Сообщение #8 От 08/09/2008 21:47 цитата
Спасибо МАСТЕР+! Думаю ускоряющее тут не причем,т.к. если его немножко убавить срабатывает схема АББ и кинескоп запирается (свечение растра отсутствует). Кинескоп наверное тоже ни виноват, иначе бы он так ярко не светился каждым из основных цветов когда их катоды по очереди кидаеш на массу.(эмиссия-то значит о-го-го!!!). На междуэлектродное тоже не похоже - заливало-бы тогда растр одним из основных цветов и всё. Попробую еще раз покопаться в ПК, заменю видеоусилители, проверю схему АББ.
Сообщение #9 От 08/09/2008 21:55 цитата
gerdonatas писал:
- тут - ремонтируют и для этого - ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИБОРЫ, а гадают - только Клиенты! улыбка
Алексий 1967
Алексий 1967
Сообщение #10 От 09/09/2008 22:47 цитата
gerdonatas писал:
Данная метода для проверки эмисси кинескопов годится разве что для 3усцт, а в данном случае ни очём не говорит улыбка
gerdonatas
Сообщение #11 От 10/09/2008 06:40 цитата
Не имеет значения в каком ТВ установлен кинескоп. Схемы включения кинескопов в 3 УСЦТ и в импортных ТВ идентичны.
Сообщение #12 От 10/09/2008 07:10 цитата
gerdonatas, смелое заявление
gerdonatas писал:
- ты про АББ читал?
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 10 2008
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 10/09/2008 08:15 цитата
gerdonatas
Все верно, только в разрыв надо ставить миллиамперметр.
Алексий 1967
Не вводи народ в заблуждение. голливудская улыбка
gerdonatas
Сообщение #14 От 10/09/2008 08:16 цитата
KRAB, Я говорил о подключении кинескопов(оно везде стандартное) и о элементарной их проверке. А Вы мне про схему АББ талдычите, которая может быть в ТВ а может и не быть, как в 3 УСЦТ, так и в импортных ТВ.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2008 09:32
СПАСИБО ZARAH !!!
Telik
Telik
Сообщение #15 От 10/09/2008 08:57 цитата
Помню, заменил на плате кинескопа какой-то резистор при таком дефекте, попробую счаз найти по схеме...
ДОБАВЛЕНО 10/09/2008 10:12
По-моему это был R901 47 Om 1 w или R904 1 Mom 0,5 w, судя по схеме. На всякий случай проверь все мощные резисторы на плате кинскопа (лучше заменой)... Удачи!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 10/09/2008 17:59 цитата
gerdonatas, Все резюки на ПК на обрыв!!! АББ и ОТЛ это как отче наш, проверить в первую очередь.
gerdonatas
Сообщение #17 От 11/09/2008 21:51 цитата
Подетально проверил всю ПК: резисторы на уход номинала, транзисторы на утечку, диоды, на стабилитронах напряжение,- все в норме. Заменил видеоусилители TDA6101Q(3шт.) - эффекта никакого. К 19 ноге (измерительный вход АББ) TDA4687(видеопроц) через резистор подключен параллельно стабилитрон на 8,2V, на него с ПК через резистор 5,6к поступает управляющее напряжение около 6V собранное с 3х видеоусилителей TDA6101Q. А на стабилитроне напряжение колеблется только от 2 до 4V. Звонится стабилитрон как исправный. Неужели кинескоп?
Vlad-1966
Сообщение #18 От 12/09/2008 03:46 цитата
recor4020, Давно в модераторы записался? Но в данном случае спасибо, бо тему я попутал, посему удаляю свой пост.
Telik
Telik
Сообщение #19 От 12/09/2008 10:24 цитата
Влад, если ты не в настроении сегодня, то держи себя в руках!!!
Алексий 1967
Алексий 1967
Сообщение #20 От 12/09/2008 17:53 цитата
Неужели кинескоп?
Неужели сложно проверить? Если нечего подкинуть, при прогретом кинескопе(чтоб не оборвать накал) добавь 1-2 вольта на накал, если картинка не пойдёт, очень плавно порегулируй ускоряющее. Если результата не добьёшся, то дело скорей всего не в кинескопе
