Шилялис ТБ-403Д (Silelis 16TB-403D) - Искры внутри кинескопа
wanna_know
wanna_know
Сообщение #1 От 22/09/2008 11:57 цитата
Портативный чёрно-белый телевизор.
При включении:
- идёт шум из динамиков, хотя регулятор громкости в минимальном положении;
- растра нет.
- внутри ЭЛТ в самой горловине между электродами непрерывно хаотично проскакивают искры( минимолнии ).
1) Напряжение 12В на выходе блока питания в норме.
2) Проверил транзисторы и диоды на плате строчной развёртки - в норме.
3) Заменил все электролиты на плате строчной развёртки( и на выходе БП ).
Все эффекты сохранились. замешательство
Может кинескоп сдох, или ТДКС?
  Плата строчной развёртки.rar  106.25 КБ  Скачано: 705 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 22/09/2008 12:09 цитата
wanna_know писал:
Меняй кинескоп.
brt137
Сообщение #3 От 22/09/2008 13:21 цитата
Потеря ваккума кинескопа, судя по описанию.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #4 От 22/09/2008 23:17 цитата
точно
the.57
the.57
Сообщение #5 От 22/09/2008 23:22 цитата
wanna_know, Если при этом в колбе синее свечение то кинескоп однозначно недовольство, огорчение С уважением THE улыбка
филон
Сообщение #6 От 25/09/2008 06:50 цитата
Вакуум ушол. от чб маниторов ставил лет 5 назад.
