Сокол 51ТЦ-7164 - дежурный режим [РЕШЕНО]
Linda
Linda
Сообщение #1 От 10/06/2010 14:38 цитата
Сокол 51ТЦ7164 Шасси S-2042
TDA9381PS/N2/31-CPU
AN7523N-УНЧ
BSC24-01N40-TDKS
D2499-стр.тр-р
STV9302B-кадр
24C08-память
Б/п собран на D1710, 2SC3807. Напряжение +В в рабочем режиме=110V. при переключении в деж. режим поднимается до 125V. При включени в раб. режим резкий скачок до 140V и падение до нормы (110V). В б/п заменены все емкости по обеим сторонам, по +В тоже. В первичке емкости также поменял. Замена оптрона и тр-ров возле него положительного не дала. Поставил в "первичке" вместо С1015-С1013. Пробовал последовательно с D1514 ставить R 100Ом. В базу D1710 поставил стабилитрон на 12V. Ничего не меняется. И еще при работе б8-/п слышен шум (наподобии работы кадровой). Какое должно быть напряжение в деж. режиме?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 10/06/2010 14:43 цитата
Linda писал:
С1015-С1013
однако, нет слов, одни слюни.
Linda
Linda
Сообщение #3 От 10/06/2010 15:12 цитата
C1-65A писал:
Linda писал:
С1015-С1013
Из форума:
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 10/06/2010 15:44 цитата
2SA1013 - Si-P 20v, 2A, 0.7W
2SA1015 - Si-P 60v, 3A, 25W
На заборах тоже пишут....
alexmih
Сообщение #5 От 10/06/2010 15:48 цитата
2SA1013-160V, 1A
2SA1015-50V, 0,15A
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 10/06/2010 15:58 цитата
Linda, приношу извинения, напутал!
alexmih, спасибо за поправку.
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 10/06/2010 15:59 цитата
ВОТ ещё http://www.chip-dip.ru/catalog/1788.aspx
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 10/06/2010 16:04 цитата
мастер-ломастер, с транзюками, действительно я не прав, всегда ставил другие. В данном случае, скорее резисторы во втричке барахлят.
Linda
Linda
Сообщение #9 От 10/06/2010 16:05 цитата
Linda писал:
Важно вот это.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 От 10/06/2010 16:07 цитата
Linda, я уже боюсь ошибиться, но в раёне 110 это точно.
Linda
Linda
Сообщение #11 От 10/06/2010 16:19 цитата
C1-65A писал:
Это в рабочем, а в деж. должно быть меньше. Буду смотреть вторичку..
alexmih
Сообщение #12 От 10/06/2010 16:20 цитата
около +115V
Linda
Linda
Сообщение #13 От 11/06/2010 10:58 цитата
около +115V
115 в дежурном? Мне кажется вольт 50-80..
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #14 От 11/06/2010 11:14 цитата
Linda, в РР 110вольт. В ДР 110-115 вольт. Оптопара не работает на переключение ДР-РР и наоборот, она работает на стабилизацию вторичных напряжений ИП. Проверь заменой оптопару.
Инфа по этой модели.
  Тц7164.rar  368.79 КБ  Скачано: 538 раз(а)
Linda
Linda
Сообщение #15 От 11/06/2010 11:30 цитата
aze1959 писал:
Понятно. Меня и ввело в заблуждение напряжение в деж. режиме. Поставлю TV на прогон, посмотрю. Спасибо.
Linda
Linda
Сообщение #16 От 13/06/2010 05:12 цитата
Два дня прогона в раб. и в деж. режиме. Все в норме. На всякий случай усилил радиатор в б/п.
