Andrey_79
Шасси- TV-2K
Состав:
проц-ST92T195, память-24C08, TDA1905, стр.D2499, TDA8174/
Проблема-не реагирует на родной ПДУ
. Всё остальное работает, с кнопок управляется.
Импульсы доходят до 1 н проца. Менял ик-приемник, память и её прошивку, кварц 4МГц (проца) - результата нет. Напряжение на 1н. 4,8 В.
Что ещё может быть? подскажите плз. |
makeym
(не реагирует на родной ПДУ ) - а на не родной реагирует?  |
serega-64
| Andrey_79, Меняй или подбирай резонатор на пульте.100%. |
Andrey_79
| в пульте стоит 455Е.... ставил таие-же (2 шт), ставил 455Т - результата нет. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Andrey_79, пульт проверь на другом ТВ или возьми проверенный. |
ut3eo
Andrey_79, А МАКом его гада  |
zarah
Не фанат форума
| Кварц можно менять до ультрапосинения, но не надо забывать что там есть еще нагрузочные емкостя, а так же излучатель. Но раз до проца импульсы доходят (правда о форме, заполнении, и размахе ни слова), то я бы начал с другого ПДУ. |
мастер-ломастер
| Andrey_79, я думаю что 4,8в, этого мало. |
Andrey_79
zarah, излучатель менял. А ёмкостя нужно менять на такие же номиналы? или подбирать чуть больше/менше? Раньше не сталкивался с подобным, если не трудно подскажите методу (кварц, емкостя).
Проверить пульт вчера не было возможности. Сегодня на радио-рынке посмотрели этот пульт на пикалке, то проц и прошивка определяется, сказали рабочий. На всяк случай взял ещё новый ПДУ - и телек откликается. Проблема была в ПДУ. Всем спасибо. |
zarah
Не фанат форума
Та о чем и речь велась изначально.
Andrey_79, Заголовок подредактировал, в следующий раз будь внимательнее  |
киев
Прислонившийся
| Andrey_79 писал: | | посмотрели этот пульт на пикалке, то проц и прошивка определяется |
А это как? |
мастер-ломастер
Andrey_79, мне тоже не понятно,насколько я знаю пикалка определяет только излучение идущее с пульта и всё  |
zarah
Не фанат форума
киев, А так, там же спецы афигенные за прилавком стоят...  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Andrey_79,| Цитата: | | посмотрели этот пульт на пикалке, то проц и прошивка определяется, сказали рабочий. На всяк случай взял ещё новый ПДУ - и телек откликается. Проблема была в ПДУ. |
Может кодировка в ПДУ каким-то образом переключилась-сбилась? Пару-тройку раз встречал такое в практике. |
Andrey_79
буду в следующий раз там посмотрю, что за ус-ва они юзают (пикалки). Ихнее дело впарить пульт, а не сказать что мой рабочий, чтоб я ничего у них не купил.
viktor_ramb, а как можно кодировку поменять? |
zarah
Не фанат форума
| Andrey_79, Ты забыл сказать на какой м/с собран родной ПДУ. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Andrey_79,| Цитата: | | посмотрю, что за ус-ва они юзают (пикалки). |
Обычный свето-звуковой индикатор импульсного ИК излучения. Посмотри на светодиод ПДУ через камеру или фото - увидишь импульсы излучения. Припаяй фотодиод к стрелочному индикатору и получишь простейший тестер для пультов как у меня - им можно и интенсивность излучения оценить, и частоту пачек импульсов сравнить.
| Цитата: | | Ихнее дело впарить пульт, а не сказать что мой рабочий, чтоб я ничего у них не купил. |
В данном случае они здорово помогли, а то бы ты своим ПДУ нам извилины искривлял ещё долго.
| Цитата: | | а как можно кодировку поменять? |
В некоторых пультах можно, бывают и глюки китаёзных ПДУ. |
makeym
очень познавательная тема
подобных товарисчей сюда - носом!  |
Alexasha
| Andrey_79 писал: | | Сегодня на радио-рынке посмотрели этот пульт на пикалке, то проц и прошивка определяется, сказали рабочий |
Пикалкой проц и прошивка! В жопу им эту пикалку засунуть
