Vidimax 54ТЦ-701 ch.TV2K - нет реакции на ПДУ [РЕШЕНО]
Andrey_79
18/06/2011 17:35
Шасси- TV-2K
Состав:
проц-ST92T195, память-24C08, TDA1905, стр.D2499, TDA8174/
Проблема-не реагирует на родной ПДУ
. Всё остальное работает, с кнопок управляется.
Импульсы доходят до 1 н проца. Менял ик-приемник, память и её прошивку, кварц 4МГц (проца) - результата нет. Напряжение на 1н. 4,8 В.
Что ещё может быть? подскажите плз.
makeym
18/06/2011 17:36
(не реагирует на родной ПДУ ) - а на не родной реагирует? подшучивать, дразнить
serega-64
18/06/2011 17:46
Andrey_79, Меняй или подбирай резонатор на пульте.100%.
Andrey_79
18/06/2011 18:27
в пульте стоит 455Е.... ставил таие-же (2 шт), ставил 455Т - результата нет.
viktor_ramb
18/06/2011 18:38
Andrey_79, пульт проверь на другом ТВ или возьми проверенный.
ut3eo
18/06/2011 20:57
Andrey_79, А МАКом его гада улыбка
zarah
19/06/2011 08:58
Кварц можно менять до ультрапосинения, но не надо забывать что там есть еще нагрузочные емкостя, а так же излучатель. Но раз до проца импульсы доходят (правда о форме, заполнении, и размахе ни слова), то я бы начал с другого ПДУ.
мастер-ломастер
19/06/2011 09:29
Andrey_79, я думаю что 4,8в, этого мало.
Andrey_79
19/06/2011 12:19
zarah, излучатель менял. А ёмкостя нужно менять на такие же номиналы? или подбирать чуть больше/менше? Раньше не сталкивался с подобным, если не трудно подскажите методу (кварц, емкостя).
Проверить пульт вчера не было возможности. Сегодня на радио-рынке посмотрели этот пульт на пикалке, то проц и прошивка определяется, сказали рабочий. На всяк случай взял ещё новый ПДУ - и телек откликается. Проблема была в ПДУ. Всем спасибо.
zarah
19/06/2011 12:27
Та о чем и речь велась изначально.
Andrey_79, Заголовок подредактировал, в следующий раз будь внимательнее
киев
19/06/2011 12:44
Andrey_79 писал:
А это как?
мастер-ломастер
19/06/2011 12:50
Andrey_79, мне тоже не понятно,насколько я знаю пикалка определяет только излучение идущее с пульта и всё
zarah
19/06/2011 13:15
киев, А так, там же спецы афигенные за прилавком стоят... подшучивать, дразнить
viktor_ramb
19/06/2011 13:34
Andrey_79,
Может кодировка в ПДУ каким-то образом переключилась-сбилась? Пару-тройку раз встречал такое в практике.
Andrey_79
19/06/2011 15:50
буду в следующий раз там посмотрю, что за ус-ва они юзают (пикалки). Ихнее дело впарить пульт, а не сказать что мой рабочий, чтоб я ничего у них не купил.
viktor_ramb, а как можно кодировку поменять?
zarah
19/06/2011 15:55
Andrey_79, Ты забыл сказать на какой м/с собран родной ПДУ.
viktor_ramb
19/06/2011 16:50
Andrey_79,
Обычный свето-звуковой индикатор импульсного ИК излучения. Посмотри на светодиод ПДУ через камеру или фото - увидишь импульсы излучения. Припаяй фотодиод к стрелочному индикатору и получишь простейший тестер для пультов как у меня - им можно и интенсивность излучения оценить, и частоту пачек импульсов сравнить. классно!
В данном случае они здорово помогли, а то бы ты своим ПДУ нам извилины искривлял ещё долго.
В некоторых пультах можно, бывают и глюки китаёзных ПДУ.
makeym
19/06/2011 17:00
очень познавательная тема подшучивать, дразнить смех
подобных товарисчей сюда - носом! подшучивать, дразнить
Alexasha
19/06/2011 18:33
Andrey_79 писал:
Пикалкой проц и прошивка! В жопу им эту пикалку засунуть смех
