Sharp 63DS-03S шасси CA10 - нет запуска строчной
pashak
Сообщение #1 От 25/04/2010 16:36 цитата
EPROM - M27C2001
TDA8844
RTUNH0123BM (CTT 5020N)
TDA7480
RGB - TDA6107Q
HOT - BUH515
SDA5273S
ST6203
При первоначальной проверки оказался убитый Q602 (BUH515)- заменил, проверил все остальное.Оказалось занижено напруга +8 V при этом все остальное в норме.
Заменил D721 поставил обычный SR506
Выравнилось до 8 вольт как и должно быть.
Питание процессора проверил, кварц поменял, а тактовый генератор процессора так и не заработал, перечитал кучу, литературы по TDA8844 если я не чего не пропустил, то блокироваться он должен после того, как запуститься строчная и кадровая (если есть проблема)
Может кто скажет, что еще может быть.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 25/04/2010 19:45 цитата
pashak,
Если генерации нет , то в чем вопрос?
Чем заменил BUH515?
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 25/04/2010 19:54 цитата
pashak, так я не понял какой кварц не работает у Центрального проца или у видеопроца?
pashak
Сообщение #4 От 26/04/2010 11:02 цитата
заменил BUH515
Кварц не работает на видиопроцессоре
ДОБАВЛЕНО 26/04/2010 12:06
А вопрос заключается в том, что не уверен на 100% что нужно менять проц. IC201 TDA8844.Рука не подымаеся выпаевать этого зверя, а вдруг не он!
Что может блокировать генерацию процессора?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 От 26/04/2010 12:15 цитата
pashak,
Неисправность онного, или засаживаешь осцилографом генерацию, если щуп без делителя. Поставь панельку и попробуй вставить туда 8843 (они в мастерских , как грязь - почти безплатно)
pashak
Сообщение #6 От 26/04/2010 12:36 цитата
Щуп с делителе. Остается единственный вариант-выпаевать.
Завтра попробую. Спасибо за содействие
L
