Sharp 63DS-03S шасси CA10 - нет запуска строчной | |||
| pashak 25/04/2010 16:36 |
EPROM - M27C2001
TDA8844 RTUNH0123BM (CTT 5020N) TDA7480 RGB - TDA6107Q HOT - BUH515 SDA5273S ST6203 При первоначальной проверки оказался убитый Q602 (BUH515)- заменил, проверил все остальное.Оказалось занижено напруга +8 V при этом все остальное в норме. Заменил D721 поставил обычный SR506 Выравнилось до 8 вольт как и должно быть. Питание процессора проверил, кварц поменял, а тактовый генератор процессора так и не заработал, перечитал кучу, литературы по TDA8844 если я не чего не пропустил, то блокироваться он должен после того, как запуститься строчная и кадровая (если есть проблема) Может кто скажет, что еще может быть. |
| goga_tv 25/04/2010 19:45 |
pashak,
Если генерации нет , то в чем вопрос? Чем заменил BUH515? |
| мастер-ломастер 25/04/2010 19:54 |
pashak, так я не понял какой кварц не работает у Центрального проца или у видеопроца? |
| pashak 26/04/2010 11:02 |
заменил BUH515
Кварц не работает на видиопроцессоре ДОБАВЛЕНО 26/04/2010 12:06 А вопрос заключается в том, что не уверен на 100% что нужно менять проц. IC201 TDA8844.Рука не подымаеся выпаевать этого зверя, а вдруг не он! Что может блокировать генерацию процессора? |
| goga_tv 26/04/2010 12:15 |
pashak,
| pashak 26/04/2010 12:36 |
Щуп с делителе. Остается единственный вариант-выпаевать.
Завтра попробую. Спасибо за содействие |
