Sharp DT7001DS - изображение в негативе, звук есть
goric
Сообщение #1 От 27/02/2009 20:50 цитата
Sharp DT7001DS изображение в негативе, звук есть без сигнала четкие шумы, графика нормальная, как с радиоканала, так и с АВ входа на матовом фоне малоконтрастное в негативе изображение. Состав; блок питания TEA2261,плата K7001BM; CCU3000, UCU2136, SPU2243, DTI2223, DPU2553, обработка сигнала в цифре, к сожалению инфы на это шасси ноль.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 27/02/2009 20:53 цитата
goric, попробуй добавить ускоряющее, была как то тема--- пропал яркостный сигнал . а потом оказалось регулятор ускоряющего прогорел малость , чуть-чуть крутанул и всё нормально улыбка
goric
Сообщение #3 От 27/02/2009 23:50 цитата
укоряющее регулируется, до ЛОХ,но без результата
barabashka
Сообщение #4 От 27/02/2009 23:57 цитата
goric, Первым делом кодек подкинь.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 28/02/2009 00:01 цитата
goric писал:
UCU2136
Ну тебя что каждый раз носом тыкать?
(Video Control Unit) VCU2136 - она и виновата. Стандарт! Можно менять на VCU2133, но там нужно смотреть по видео входам. В 2133 нет свхс, поэтому там немного, несколько минут для раздумья, надо покумекать!
АВАС
Сообщение #6 От 28/02/2009 00:11 цитата
Просадка по питателю возможна двухзвенный фильтр по В+ и питание ВУ, развития мысли в этом направлении упущено. подмигивание
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 От 28/02/2009 00:29 цитата
АВАС, У меня было такое на Schneider DTV2 и на шарпее, не помню каком, на монике под скорпионом тема должна быть, но там немного про исчо кой чего.
Короче там напруги не при чём. ФаКт! подмигивание смех
АВАС
Сообщение #8 От 28/02/2009 00:43 цитата
Morelock, тем я не смотрел, но размах сигнала великолепно может рассеяться на источник питания на этой страничке. голливудская улыбка бледность картинки как-то на ОТЛ тоже намекает. Пока набор советов, от"страны советов" подмигивание Вот напруги представют, сузится набор рекомендаций.
barabashka
Сообщение #9 От 28/02/2009 00:51 цитата
АВАС, этот дефект стар как комплект DIGITAL 2000, и автор неправильно пишет, на экране не негатив там малое количество градаций яркости, связанное с потерей одного разряда в коде Грея. В 90% случаев виновен кодек VCU2133(2136)
АВАС
Сообщение #10 От 28/02/2009 01:01 цитата
barabashka, пусть будет так я ничего не утверждаю VCU 2133 при норм связях у мня больше от памяти хворала. улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 От 28/02/2009 01:14 цитата
народ -ну давайте не будем спорть. Я полагаясь на опыт ремонта такого дефекта предположил со своей стороны решение этой неисправности. barabashka, правильно указал на код Грея. Я про него и забыл, слишком импульсно изучал под пару ремонтов с этим гауном! Дефект прикольный, типа гнилости в контроллере матрицы в ТВ ББК 32 - 37". Абсолютный перевёртыш цветов, но тока в диджит 2000 более выраженный. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 28/02/2009 00:15
АВАС писал:
К сожалению тут это не в тему!
agent007
agent007
Сообщение #12 От 28/02/2009 16:34 цитата
которые чудненько можно посмотреть осликом . что бы не гадать . VPU2204 тоже кстати может такую фигню давать , но 2136 конечно вылетает чаще
