Sony KV-2167TM - нет растра
sergonaft
Сообщение #1 От 17/05/2010 21:07 цитата
Sony KV-2167MT шасси G-3EN
тюнер TU151 BT-R637
цп M34302M8-712SP
видео ic301 CXA1213BS
память 24C02
б/п IC601 STR-S6307
ic401 CXA12114P
кадровая развертка IC551 LA7830
Работал, при мне погас экран пропал звук. Обнаружил пробитый строчный транзистор 2SD1878 , перед тем как менять поменял электролиты БП и кондеры обвязки ТДКС посмотрел холодные пайки, проверил напряжения все в норме присутствуют 115в, 15в, 5в при включении нет запуска в динамиках слабый шум возможно - ТДКС пробит или посоветуйте что ещё может быть?
  KV-1487_14DK2_2167MT.pdf  3.74 МБ  Скачано: 736 раз(а)
MASTER+
Сообщение #2 От 17/05/2010 23:48 цитата
sergonaft писал:
Это клиент писал. голливудская улыбка
sergonaft
Сообщение #3 От 18/05/2010 09:25 цитата
Это клиент писал. Я понимаю ,что вы все продвинутые профессионалы только толку нет!
MASTER+
Сообщение #4 От 18/05/2010 09:28 цитата
sergonaft профессионалы ремонтируют это за 20 минут, а метко измеряют за 1-2 минуты.
Telik
Telik
Сообщение #5 От 18/05/2010 09:41 цитата
Замени 1мкф в запуске строки и пропаяй ТМС...
sergonaft
Сообщение #6 От 19/05/2010 08:39 цитата
Всем спасибо пропаял резисторы R815,R814 под ними потемневшая плата видимо греются хорошо телек запустился тему можно закрывать.
