Sony KV-2167TM - нет растра | |||
| sergonaft 17/05/2010 21:07 |
Sony KV-2167MT шасси G-3EN
тюнер TU151 BT-R637 цп M34302M8-712SP видео ic301 CXA1213BS память 24C02 б/п IC601 STR-S6307 ic401 CXA12114P кадровая развертка IC551 LA7830 Работал, при мне погас экран пропал звук. Обнаружил пробитый строчный транзистор 2SD1878 , перед тем как менять поменял электролиты БП и кондеры обвязки ТДКС посмотрел холодные пайки, проверил напряжения все в норме присутствуют 115в, 15в, 5в при включении нет запуска в динамиках слабый шум возможно - ТДКС пробит или посоветуйте что ещё может быть? |
| MASTER+ 17/05/2010 23:48 |
Это клиент писал. ![]() |
| sergonaft 18/05/2010 09:25 |
Это клиент писал. Я понимаю ,что вы все продвинутые профессионалы только толку нет! |
| MASTER+ 18/05/2010 09:28 |
sergonaft профессионалы ремонтируют это за 20 минут, а метко измеряют за 1-2 минуты. |
| Telik 18/05/2010 09:41 |
Замени 1мкф в запуске строки и пропаяй ТМС... |
| sergonaft 19/05/2010 08:39 |
Всем спасибо пропаял резисторы R815,R814 под ними потемневшая плата видимо греются хорошо телек запустился тему можно закрывать. |
