Samsung CS-21M21ZQQ ш.S16B - не выходит из ДР
Чайник25
Чайник25
Сообщение #1 От 23/08/2011 22:16 цитата
Состав: Шасси S16B
Процессор - TDA12025PQ/N1F80
наклейка: T-GRN2PEU-1021
05/08/12/5J/15
CHECKSUM:5482
EEPROM 24С16А
Тюнер - TDQ-6L/125S, AA40-10007A
ТДКС - FOK-14A001
УНЧ - TDA8944J
КАДРОВАЯ - LA78040
Проблемма в следующем не выходит из дежурки, при попытке включить а РР мигает светодиод и слышен звук толи из ТДКС толи из ТПИ. Что сделано: напряжения: +В РР-150В ДР-140В, 3.3В-3.2В, 8В-7,7В, 13В-11,7В, на лампу 60Вт +В РР-125В, ДР-115В. Менял 78R08, ставил новый ТДКС (может бракованный прислали). Импульсы запуска СР на транзисторе раскачки присутствуют, на базе HOT тоже есть. Кадровую отключал, подкидывал все зря. Получается что ТДКС не работает, подскажите что еще посмотреть?
непоседа
непоседа
Сообщение #2 От 23/08/2011 22:41 цитата
а НОТ проверял и что за транзистор стоит
НПР
НПР
Сообщение #3 От 23/08/2011 22:43 цитата
какой звук слышен? писк? а НОТ живой,БП точно внорме
Чайник25
Чайник25
Сообщение #4 От 23/08/2011 22:47 цитата
НОТ конечно проверял, ставил другой D1555, он правда с диодом, а родной ST2001, но на прозвонку живой, и даже не греется. БП на лампу ведет себя идеально, все напруги как в схеме.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #5 От 23/08/2011 23:13 цитата
Чайник25, а как же литы?
НПР
НПР
Сообщение #6 От 23/08/2011 23:20 цитата
литы он проверил в первую очередь улыбка улыбка ,рас БП на лампе работает идеально.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2011
на вторичках ТДКСа короткого нэма?
Сообщение #7 От 23/08/2011 23:27 цитата
Спроси в ЛС что тебе почитать - покажу ... Драйвер НОТ - ТМС присмотрись , мало верится, что
Чайник25 писал:
.... подмигивание
Чайник25
Чайник25
Сообщение #8 От 23/08/2011 23:29 цитата
на вторичках ТДКС кз не видно, кадровую вообще отключал, 200в на корпус не звонится после диода. Кз во вторичках если только по фокусу или скрину, ну или анодное но это врядли. Проверял не только литы но и колекторные эмкости.
НПР
НПР
Сообщение #9 От 23/08/2011 23:32 цитата
знач внимательней проверяй цепь запуска строки
Чайник25
Чайник25
Сообщение #10 От 23/08/2011 23:36 цитата
Да ненаписал что менял ТМС и транзистор в раскачке НОТ.
НПР
НПР
Сообщение #11 От 23/08/2011 23:43 цитата
чудная у тебя проблема,питание строки внорме,импульсы запуска тоже,и че не заводится строка
а вообще интересно,ты пишиш что телик не выходит из дежурки,а откуда тогда импульсы запуска на строку,если импульсы есть то сигнал с проца ON OFF идет
Чайник25
Чайник25
Сообщение #12 От 24/08/2011 00:13 цитата
С импульсами запуска я не уверен, т.е. не уверен с импульсами запуска на базе НОТ т.к. форма импульса меня смущает, а с проца форма Ок.
Ну это я просто не знал что в загаловке написать, а так да он из дежурки выходит но не заводиться СР
НПР
НПР
Сообщение #13 От 24/08/2011 00:20 цитата
выложи нам фото импульса запуска на базе транзюка раскачки, и базе НОТа
Raketa II
Raketa II
Сообщение #14 От 24/08/2011 00:21 цитата
Чайник25, может "заводится", да защищается, а ты не видишь. С черненького на выходе что-нибудь появляется? Под жабой не измерять.
Чайник25
Чайник25
Сообщение #15 От 24/08/2011 00:31 цитата
Думал об этом, но я думаю высокое хоть на секунду бы появилось тогда услышал бы, а так ничего. Но с другой стороны в первичной обмотке обрыва нет, если былобы межвитковое то сгорел бы НОТ, но этого не происходит. Что тогда?
НПР
НПР
Сообщение #16 От 24/08/2011 00:33 цитата
когда менял транзюк раскачки и ТМС,ниче не напутал? ставил то что надо,ТМС той стороной втулил
Сообщение #17 От 24/08/2011 00:34 цитата
... и есть там один диодик ... и в той цепи, что выше указано ...
автор прочтет что ему сказано и узнает подмигивание голливудская улыбка
Чайник25
Чайник25
Сообщение #18 От 24/08/2011 00:36 цитата
ТМС другой стороной не втулить, там с одной стороны 3 вывоа а с другой 2, как и у родного, и транзистор ставил такойже.
НПР
НПР
Сообщение #19 От 24/08/2011 00:41 цитата
и коллекторную цепь тоже хорошо пересмотрел,кандеры,диоды
Raketa II
Raketa II
Сообщение #20 От 24/08/2011 00:43 цитата
Чайник25, ты думаешь или измеряешь? Чтоб ты там слышал.... Больше измеряй, а также читай KRAB.
