Orion SPP1424 Завышено напряжение.
koroed
Сообщение #1 От 14/06/2011 00:16 цитата
Memory - 24C08
SMPS - 2SC4518A
TR Chopper - BCK40-40028
SAW - KDV F38.9H
Vertical - STV9302A
Sound - AN17821A
Tuner - EVE-1053-V
Строчный транзистор стоял D 1555
Телевизор Orion SPP1424 похож Orion SPP1420. Какое шасси, не могу сказать. Завышено напряжение с блока питания на ТДКС 133в, не многовато? На плате написано 110в.Сильно грелся транзистор D 1555 поставил BU508DF Греться стал меньше но увеличился размер изображения. Если есть возможность, подкиньте схему и как войти в сервисное меню, буду весьма благодарен.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2011 01:39
С сервисом разобрался. На локальной клавиатуре установить громкость на 0, удерживая VOL DOWN нажать DISP на ПДУ.
Сообщение #2 От 14/06/2011 01:02 цитата
koroed писал:
- это чушь и "левые" НОТ-ы.
koroed писал:
- ПРОЦ слабо назвать?!
koroed писал:
- погадаем? Каждый пионЭр знает, что его можно проверить по накалу ...
koroed
Сообщение #3 От 14/06/2011 01:28 цитата
Да неслабо, наклейка на нем наклеена с прошивкой
Вот, что написано
8891-6KU3
P080916
Накал с тестером показывает 4.7в вроде как завышено.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2011 02:35
KRAB ты пишешь, "левые" НОТ-ы. Какой должен быть?
ДОБАВЛЕНО 14/06/2011 03:21
Еще и ТДКС умер.
Сообщение #4 От 14/06/2011 06:47 цитата
koroed писал:
8891-6KU3
- значит тебе в Гугль и читать: Процессоры семейства TMPA88xx
koroed писал:
- я не пользуюсь весами и гирями для измерения напряжения накала, и в "Попугаях" - не понимаю ...
koroed писал:
---- практически ЛЮБОЙ ходовой, но не БРАКо-катанка.
koroed писал:
Еще и ТДКС умер.
- элментарно раскидывается любой ... подмигивание
MASTER+
Сообщение #5 От 14/06/2011 10:09 цитата
koroed писал:
koroed - посмотри накал, в аналогичном 115.
Марка ТДКС?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 14/06/2011 10:09 цитата
koroed, название проца в состав в первом сообщении.
koroed писал:
133в, не многовато?
А сам как думаешь - для 14" тела?
koroed писал:
Ты еще линейкой померяй - что по осциллографу? Транзисторы MD1803D - дёшево и брака не наблюдалось.
LordLostr
Сообщение #7 От 14/06/2011 12:26 цитата
koroed.Начни с БП,приведи в порядок В+,от того и размер увеличен.
koroed
Сообщение #8 От 14/06/2011 15:35 цитата
Киев (А сам как думаешь - для 14" тела?). Вот эти платы идут и 21 трубы, по этому и усомнился, потом нашел, что на плате 110в написано - буду смотреть блок питания обратную связь. С завода идет транзистор D1555 100 процентов.
Киев писал (Ты еще линейкой померяй - что по осциллографу) по тестеру должно быть 4в на переменки, у меня осциллограф старенький вряд ли я там увижу 0.7в.
MASTER+
Сообщение #9 От 14/06/2011 15:36 цитата
koroed писал:
Надо видеть 22 Вольта. одобрение
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #10 От 14/06/2011 15:46 цитата
http://monitor.espec.ws/section14/topic992.html
kolyanso
Сообщение #11 От 30/10/2017 22:16 цитата
У меня был такой-же случай, от повышенного напряжения лопнули две электролитич.ёмкости по питанию кадровой (должно быть +27в).Причиной повышенного напр.питания оказался обрыв сопр. R552 100кОм(стоит в цепи подстроечного сопр.RP551 2кОм, кот. выставляют питание строке 110В).Благо хозяева не пытались"упорно"заставить тв включиться, увидили дымок, отставили его в сторонку и позвали мастера.Всё закончилось заменой сопр.и двух электролитов. улыбка
N
