Orion SPP1424 Завышено напряжение. | |||||||||
| koroed 14/06/2011 00:16 |
Memory - 24C08
SMPS - 2SC4518A TR Chopper - BCK40-40028 SAW - KDV F38.9H Vertical - STV9302A Sound - AN17821A Tuner - EVE-1053-V Строчный транзистор стоял D 1555 Телевизор Orion SPP1424 похож Orion SPP1420. Какое шасси, не могу сказать. Завышено напряжение с блока питания на ТДКС 133в, не многовато? На плате написано 110в.Сильно грелся транзистор D 1555 поставил BU508DF Греться стал меньше но увеличился размер изображения. Если есть возможность, подкиньте схему и как войти в сервисное меню, буду весьма благодарен. ДОБАВЛЕНО 14/06/2011 01:39 С сервисом разобрался. На локальной клавиатуре установить громкость на 0, удерживая VOL DOWN нажать DISP на ПДУ. |
| KRAB 14/06/2011 01:02 |
| koroed 14/06/2011 01:28 |
Да неслабо, наклейка на нем наклеена с прошивкой
Вот, что написано 8891-6KU3 P080916 Накал с тестером показывает 4.7в вроде как завышено. ДОБАВЛЕНО 14/06/2011 02:35 KRAB ты пишешь, "левые" НОТ-ы. Какой должен быть? ДОБАВЛЕНО 14/06/2011 03:21 Еще и ТДКС умер. |
| KRAB 14/06/2011 06:47 |
| MASTER+ 14/06/2011 10:09 |
koroed - посмотри накал, в аналогичном 115. Марка ТДКС? |
| киев 14/06/2011 10:09 |
koroed, название проца в состав в первом сообщении.
Ты еще линейкой померяй - что по осциллографу? Транзисторы MD1803D - дёшево и брака не наблюдалось. |
| LordLostr 14/06/2011 12:26 |
koroed.Начни с БП,приведи в порядок В+,от того и размер увеличен. |
| koroed 14/06/2011 15:35 |
Киев (А сам как думаешь - для 14" тела?). Вот эти платы идут и 21 трубы, по этому и усомнился, потом нашел, что на плате 110в написано - буду смотреть блок питания обратную связь. С завода идет транзистор D1555 100 процентов.
Киев писал (Ты еще линейкой померяй - что по осциллографу) по тестеру должно быть 4в на переменки, у меня осциллограф старенький вряд ли я там увижу 0.7в. |
| MASTER+ 14/06/2011 15:36 |
Надо видеть 22 Вольта. ![]() |
| киев 14/06/2011 15:46 |
http://monitor.espec.ws/section14/topic992.html |
| kolyanso 30/10/2017 22:16 |
У меня был такой-же случай, от повышенного напряжения лопнули две электролитич.ёмкости по питанию кадровой (должно быть +27в).Причиной повышенного напр.питания оказался обрыв сопр. R552 100кОм(стоит в цепи подстроечного сопр.RP551 2кОм, кот. выставляют питание строке 110В).Благо хозяева не пытались"упорно"заставить тв включиться, увидили дымок, отставили его в сторонку и позвали мастера.Всё закончилось заменой сопр.и двух электролитов. ![]() |
