Philips 29pt8640,Шасси ES1E.AA, нет строчного импульса
Shevchenko Oleg
Сообщение #1 От 04/10/2011 13:51 цитата
Состав шасси:
Micom - PNX3008E/N404
Mpif - PNX3000HL
Memory - ST24C64WP
Flash - M58LW032C
SMPS - TEA1507P & STP5NK80ZFP
SAW - K9656L & K3953L
Vertical - TDA4863J
Sound - TDA2661Q
Tuner - UV1316E/A1-4 BZ220540
Tube - A68ERF182X044M
FBT - 1372.0130 (HR80070)
HOT - BU2527АX
RGB Amp. - TDA6111Q
При включении ТВ появляются все напруги - В+ =140в, V audio = 13,9v, 5в, 3,3v, 8v. через 2-3 сек 140в, 13,9в, 8в пропадают. При запуске БП нет строчного импульса на предвыходной строчный каскад (полевик BSH103) и напряжение на истоке 0,7в(норма 2,3в), а на затворе 4,8в (норма 6,6в). Кто сталкивался с такой проблемой, может подскажете.На срабатывание защиты от перегрузок не похоже, просто нет строчного импульса даже кратковременного. Грешу на цифровой модуль, но хотелось бы узнать мнение по опыту работы.
MASTER+
Сообщение #2 От 04/10/2011 14:50 цитата
Shevchenko Oleg писал:
Shevchenko Oleg - измерял осцилографом?
Сколько раз мигает индикатор?
Shevchenko Oleg
Сообщение #3 От 04/10/2011 15:03 цитата
Мерял осцилографом.
Индикатор не мигает, а просто горит
MASTER+
Сообщение #4 От 04/10/2011 15:05 цитата
а просто горит
+В значит появляется при реакции на пульт или ..?
Начинай с питаний SSB.
Shevchenko Oleg
Сообщение #5 От 04/10/2011 16:02 цитата
При включении кнопки питания появляются все напряжения питания.
На SSB приходят все питания-5в, 3,3в, 8в
Shevchenko Oleg
Сообщение #6 От 05/10/2011 20:13 цитата
Что, больше предложений нет?
MASTER+
Сообщение #7 От 05/10/2011 20:19 цитата
Shevchenko Oleg, сам не догадаешься шины посмотреть и модуль подставить? недовольство, огорчение
Shevchenko Oleg
Сообщение #8 От 06/10/2011 10:01 цитата
Был бы модуль, уже подставил бы. Как происходит запуск строки может кто-то подскажет. Я имею ввиду сам процесс на этом ТВ
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 От 06/10/2011 12:43 цитата
Запуск строки происходит после того как проц. "пообщается" по шине со всеми шинными МС и те дадут добро на пуск или "скажут" процу в чем проблема... Тогда , в зависимости от принятой информации, проц или дает разрешение на запуск строки или отмаргивает неисправность светодиодом...
Делай выводы...
MASTER+ писал:
...сам не догадаешься шины посмотреть...
Shevchenko Oleg
Сообщение #10 От 06/10/2011 13:07 цитата
Shevchenko Oleg, Индикатор не мигает, а просто горит
В том то и дело что не отмаргивает ошибку
MASTER+
Сообщение #11 От 06/10/2011 13:09 цитата
Shevchenko Oleg, не знаешь сколько стоит SSB - не лезь в аппарат. бяка
Sanula
Сообщение #12 От 08/10/2011 07:51 цитата
Иногда эти аппараты включаются в сервисном режиме. Пробовал? Шитую память ставил?
Сообщение #13 От 08/10/2011 13:53 цитата
Sanula писал:
- пионЭр - пей чай и кушай плюшки и не СПАМЬ тут ... просто ЧИТАЙ ... подмигивание голливудская улыбка подшучивать, дразнить
LUX
