Altus шасси BEKO 14.1 пропадает красный цвет [РЕШЕНО]
GENAA
Сообщение #1 От 21/11/2009 20:36 цитата
TV Altus model 25B4T06-TXM шасси BEKO 14.1 25"DK MN TX 1S KV
VCA FTZ.
Cостав шасси:
CPU SAA5531PS/M4
Memory BR24C08
SMPS 44608P40
Video TDA8864PS
Vertical TDA8351
Sound TDA7263
FBT 057534
HOT BU508DF
RGB Amp TDA6108JF
После несколько минут работы пропадает красный цвет.
RGB усилок и ПК отпадает, так как входы на ПК красный с синим
поменял местами.
Пропаял все SMD резюки и кондики вокруг TDA8864PS, но инфо про
этот видеопроц не нашел.
Помогите советами, нежели TDA8864PS?
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 21/11/2009 21:16 цитата
GENAA, А осциллографом глянуть на выходе TDA8864PS RBG слабо?
GENAA
Сообщение #3 От 21/11/2009 22:09 цитата
Cмотрел,в том то и дело,что на выходе микрухи сигнала нет.На ПК в мето 3в есть только 0,8в.
Знать бы где копать,может в обвязке где кондик коротит.
askon
Я учусь
askon
Сообщение #4 От 21/11/2009 22:24 цитата
меняй tda 8864ps
GENAA
Сообщение #5 От 21/11/2009 22:34 цитата
askon, А если не она? 100% гарантии то нет.Сначало надо доказать.
askon
Я учусь
askon
Сообщение #6 От 22/11/2009 00:15 цитата
ты прав можеш фотку загрузить . у меня была такая проблема небыло красного цвета все проверил проблема была в микрухе непомню какая ненашол такую пришлось ставить почти аналогичную но при этом менять подвеску . у тебя на выходе R че стоит. схема есть
ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 01:17
может чето садит
ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 01:20
про твой проц инфо ненашол . попробую ищо TDA8864PS
askon
Я учусь
askon
Сообщение #7 От 23/11/2009 21:23 цитата
как там телек
GENAA
Сообщение #8 От 24/11/2009 23:31 цитата
красный то нашел,был плохой резюк R138 на 680ом.Но проблема остаолсь.Как холодный еще работает,но проработав минут пять экран постепенно светлеет
и если неубрать ускор. вырубаеться.Грешу на кин.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 24/11/2009 23:47 цитата
GENAA, писал:
Грешу на кин.
А что мешает его проверить?
GENAA
Сообщение #10 От 24/11/2009 23:53 цитата
Завтра подкину другои.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 24/11/2009 23:59 цитата
Какие страсти..., а этот проверить слабо?
GENAA
Сообщение #12 От 25/11/2009 00:09 цитата
ППВК показывает как рабочий.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 25/11/2009 00:37 цитата
Так в чем проблема? В кине, в ППВК, или в чем-то другом?
mileshca
mileshca
Сообщение #14 От 25/11/2009 16:46 цитата
достаточно взять другую ПК и удалить с нее все детали подпоять накал от другого транса и проверить сопротивление между модулятором и пушками, делов то улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 25/11/2009 18:57 цитата
mileshca, Все это можно сделать и на пустой панельке, или голом цоколе... еще играться и выпаивать детали... А можно просто поднять одну сторону баластных резюков на родной ПК... теже яйца, только с боку. голливудская улыбка
mileshca
mileshca
Сообщение #16 От 25/11/2009 19:52 цитата
zarah, согласен, тока автор ничего не делает улыбка
GENAA
Сообщение #17 От 25/11/2009 22:10 цитата
zarah, зачем изобретать велосипед если есть ППВК старый и надежный прибор,который показывает к.з. между катод-модулятор и катод-подогреватель.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 От 25/11/2009 22:30 цитата
GENAA, А нафика мне КЗ??? Шо казе баян оно сейчас нужно!!! смех Тебе сказали про сопротивление, и желательно в килоомах!
И эммисию катодов (ток), он тоже показывает? голливудская улыбка
MASTER+
Сообщение #19 От 25/11/2009 22:56 цитата
GENAA писал:
Трещина на ПК, обрыв 200 Вольт.
melnyk
Сообщение #20 От 25/11/2009 23:15 цитата
Зачем курочить плату кинескопа? Достаточно поменять резистор 220 Ом вывод G1 кинескопа.
L
