RUBIN 37M06 - сужен растр сверху и снизу на 2см
чапаха
Сообщение #1 От 27/07/2010 18:02 цитата
HOT TDA16846, 3N60,
кадровая TDA8356
видеопроцессор TDA8842
процессор CTV832PR
Пришел с пробитым БП TDA16846, Бп восстановил за место TDA16846 поставил с буквой TDA16846 Р, телевизор запустился, выбило видеоусилительTDA6107Q (до этого выжгли резистор и впаял ктото другой до меня), поставил замену TDA6108. Телик работает но сужен растр сверху и снизу на 2см . Кадровую всю проверил все кондеры С-метром прозванивал, напряжения кадровой микросхемы TDA 8356 18в 2 нога, 56 6 нога,Не знаю что дальше мозги кипят, может дело всетаки в НОТ, напряжение +В=146в
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #2 От 27/07/2010 18:40 цитата
чапаха писал:
может дело всетаки в НОТ, напряжения немного завышанны.
1. Сколько +В?
2. Вертикальный размер в сервисе регулируется?
ВикторAМ
Сообщение #3 От 27/07/2010 18:44 цитата
чапаха писал:
56 6 нога,
Многовато однако.
чапаха
Сообщение #4 От 27/07/2010 19:07 цитата
146 вроде не помню точно, но завышенное
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 От 27/07/2010 19:15 цитата
чапаха, ознакомься - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html если нет, то завтра тему в утиль...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 27/07/2010 19:17 цитата
чапаха, 146 вроде не помню точно, но завышенное
Многовато для 14" ! Кабы чего опять не вылетело. Сначало БП в режим вогнать, потом всё остальное! Уверен в правомерности замены TDA16846 с буквой?
чапаха
Сообщение #7 От 27/07/2010 19:18 цитата
вот и спрашиваю можно с буковкои Р ставит!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 27/07/2010 19:19 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Ждём наведения прядка!!!
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #9 От 27/07/2010 19:33 цитата
чапаха писал:
C этой буквой ставил, работает. Ищи дефект в питании, у тебя не кадровая сужена, а строка расширена. гы-гы
чапаха
Сообщение #10 От 27/07/2010 19:35 цитата
SVictCh, В первичке имеете ввиду?
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #11 От 27/07/2010 19:40 цитата
чапаха писал:
У тебя видеоусилитель неспроста ведь помер уже после ремонта. Там кроме ШИМ-контроллера в стабилизации ещё оптопара есть, и не она одна. А +В там 115 вольт.
чапаха
Сообщение #12 От 27/07/2010 19:44 цитата
SVictCh, там резюк уже выгорел до меня!! видимо кустарник открыл заменил резюк, и НОТ накрылся у него, потом то и комне попал. На счет оптопары я уже думал но нет в наличии, что еще может быть?
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #13 От 27/07/2010 20:18 цитата
чапаха писал:
что еще может быть?
TL431, например. Тоже нет? гы-гы
чапаха
Сообщение #14 От 28/07/2010 11:19 цитата
это добро есть, после обеда займусь им напишу о результате
C1-65A
C1-65A
Сообщение #15 От 28/07/2010 12:05 цитата
чапаха писал:
чапаха писал:
видимо кустарник
смех браво!
serg63
serg63
Сообщение #16 От 28/07/2010 12:37 цитата
чапаха писал:
SVictCh. На счет оптопары я уже думал но нет в наличии, что еще может быть?
Cвоеобразный подход.Если нет в наличии,значит надо искать в другом месте неисправность.Оригинально.
чапаха
Сообщение #17 От 28/07/2010 13:36 цитата
serg63, вот только не надо пафоса вот этого, форум для того и служит чтобы задавать вопросы!!
C1-65A, я ночами не работаю и не упомнишь конкретно все, не надо вот в сообщениях искать все плохое, потом пишиим флуд на 5 страниц,
на мой взгляд 2 последних поста даже 3 считая свой постпустота, не относящаяся к теме
serg63
serg63
Сообщение #18 От 28/07/2010 16:43 цитата
чапаха писал:
И ты не считаешь нужным менять оптрон?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 От 28/07/2010 17:58 цитата
Откуда в 37-м телике +В=146в недовольство, огорчение
чапаха, Ты не задумывался?
Еще пару раз так включишь, и вааще все угорит.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #20 От 28/07/2010 18:11 цитата
чапаха писал:
а на мой взгляд, как раз к теме и относятся.
M
