RUBIN 37M06 - сужен растр сверху и снизу на 2см | |||||
| чапаха 27/07/2010 18:02 |
HOT TDA16846, 3N60,
кадровая TDA8356 видеопроцессор TDA8842 процессор CTV832PR Пришел с пробитым БП TDA16846, Бп восстановил за место TDA16846 поставил с буквой TDA16846 Р, телевизор запустился, выбило видеоусилительTDA6107Q (до этого выжгли резистор и впаял ктото другой до меня), поставил замену TDA6108. Телик работает но сужен растр сверху и снизу на 2см . Кадровую всю проверил все кондеры С-метром прозванивал, напряжения кадровой микросхемы TDA 8356 18в 2 нога, 56 6 нога,Не знаю что дальше мозги кипят, может дело всетаки в НОТ, напряжение +В=146в |
| SVictCh 27/07/2010 18:40 |
1. Сколько +В? 2. Вертикальный размер в сервисе регулируется? |
| ВикторAМ 27/07/2010 18:44 |
Многовато однако. |
| чапаха 27/07/2010 19:07 |
146 вроде не помню точно, но завышенное |
| C1-65A 27/07/2010 19:15 |
чапаха, ознакомься - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html если нет, то завтра тему в утиль... |
| viktor_ramb 27/07/2010 19:17 |
чапаха, 146 вроде не помню точно, но завышенное
Многовато для 14" ! Кабы чего опять не вылетело. Сначало БП в режим вогнать, потом всё остальное! Уверен в правомерности замены TDA16846 с буквой? |
| чапаха 27/07/2010 19:18 |
вот и спрашиваю можно с буковкои Р ставит! |
| C1-65A 27/07/2010 19:19 |
| SVictCh 27/07/2010 19:33 |
C этой буквой ставил, работает. Ищи дефект в питании, у тебя не кадровая сужена, а строка расширена. ![]() |
| чапаха 27/07/2010 19:35 |
SVictCh, В первичке имеете ввиду? |
| SVictCh 27/07/2010 19:40 |
У тебя видеоусилитель неспроста ведь помер уже после ремонта. Там кроме ШИМ-контроллера в стабилизации ещё оптопара есть, и не она одна. А +В там 115 вольт. |
| чапаха 27/07/2010 19:44 |
SVictCh, там резюк уже выгорел до меня!! видимо кустарник открыл заменил резюк, и НОТ накрылся у него, потом то и комне попал. На счет оптопары я уже думал но нет в наличии, что еще может быть? |
| SVictCh 27/07/2010 20:18 |
TL431, например. Тоже нет? ![]() |
| чапаха 28/07/2010 11:19 |
это добро есть, после обеда займусь им напишу о результате |
| C1-65A 28/07/2010 12:05 |
| serg63 28/07/2010 12:37 |
Cвоеобразный подход.Если нет в наличии,значит надо искать в другом месте неисправность.Оригинально. |
| чапаха 28/07/2010 13:36 |
serg63, вот только не надо пафоса вот этого, форум для того и служит чтобы задавать вопросы!!
C1-65A, я ночами не работаю и не упомнишь конкретно все, не надо вот в сообщениях искать все плохое, потом пишиим флуд на 5 страниц, на мой взгляд 2 последних поста даже 3 считая свой постпустота, не относящаяся к теме |
| serg63 28/07/2010 16:43 |
И ты не считаешь нужным менять оптрон? |
| zarah 28/07/2010 17:58 |
Откуда в 37-м телике +В=146в
чапаха, Ты не задумывался? Еще пару раз так включишь, и вааще все угорит. |
| C1-65A 28/07/2010 18:11 |
| чапаха 28/07/2010 20:36 |
значит так! нашел оптрон, заменил, проверил обвязку, заменил TL431 обвязку, +В 158в отключил питание видеоусилителя, на+В=125 зкран полностью засвечен, обратный ход луча естественно. возможна ли замена TDA6107Qна TDA6108 |
| БАРК 28/07/2010 20:40 |
Годится, меняй... |
| KRAB 28/07/2010 20:53 |
БАРК, только стоит задать вопрос для начала - ЗАЧЕМ?! Или ТУТ такое не принято? ![]() |
| zarah 28/07/2010 23:42 |
чапаха, А можно поподробнее, а то я чего то не вкурю в суть ремонта. |
| БАРК 28/07/2010 23:45 |
Попробую ответить за чапаха, который дрыхает уже... Восстановил разогнанный БП, но не до конца (повторно наступил на грабли), и начал искать причину с другого конца, выжигая ВУ и прочее.. ![]() |
| zarah 28/07/2010 23:51 |
БАРК, Женя, да я понимаю все это. Вот только услышать хочется автора, и тем более что бы внятно. ![]() |
| Oлег 29/07/2010 00:30 |
чапаха, изучайте, изучайте азбуку батенька... |
| gilan 29/07/2010 01:26 |
чапаха, тут все верно писали, что +146В это чересчур и "заужено сверху и снизу по 2см" "лезет" именно с блока питания. На этой плате питание строчной +В=+115В(да и напряжение питания строчной написано на всех рубиновских платах со стороны монтажа рядом с первой емкостью по шине +В). Можно лит поменять 1мкф/50В в обвязке TDA16846, можно все литы в её обвязке, заодно и сухпаи пропаять. Хотя, если у тебя сейчас +125В, то это в пределах регулировки, возможно, "умелец", что был до тебя элементарно выкрутил регулятор +В до упора на максимум, он находится рядом с TL431, водится такое за "умельцами"- крутить всё, что крутится на плате. Схемы под рукой нет, позиций деталей не помню, надеюсь, что найдешь, не заблудишься. Выставляй +115в и любуйся картинкой, как она становится на место.
gilan
| чапаха 30/07/2010 11:00 |
БАРК, я же писал что ВУ уже был выжжен, резюк на ПК меняли и дорога там отгорела толку то не было ВУ уже в коротком бы. ИМХО все пошло из за ВУ, он коротнул, клиент видимо немного умеет паять, заменил резюк, он опять сгорел, вкрутил паралельно 2 и потянуло БП. Я при ремонте не обратил внимание на ПК. Сейчас заказал TDA16846 без буквы оптрон другой, и родной ВУ. В БП, литы заменил. придут запчасти отпишусь. |
| gilan 30/07/2010 17:35 |
чапаха, так разницы нет между TDA16846 и TDA16846 P.Вот TDA16846-2P совершенно другая песня.Микросхема ШИМ то бишь. |
| zarah 30/07/2010 19:42 |
чапаха, Что ты несешь. Как может ВУ вырубить БП, тем более что ВУ питается от ТДКСа.
БП пошел в разнос, отсюда и последствия. |
