LG RT29FA34RB нет звука шипение
mitrofanius
Сообщение #1 От 02/10/2011 19:08 цитата
LG RT29FA34RB шасси MC036A состав: SDA555 24C16A TDA7297 MSP3410G Тюнер 6700MF0001P TAUD 2250D тюнер PIP 6700MF0001D
TAFD2241( букву не разглядел)
Вызвали с жалобой- "не говорит не показыват" Приехал, звука нет, нет общей синхронизации, OSD есть.Перекинул тюнеры основной снял, поставил на его место PIP тюнер. Картинка отличная, вместо звука шипение.В меню пользователя менял DK, BG, I, M. Не помогло, В сервисе правил OP1 не помогло.При подстройке частоты появляется звук, соответственно картинка ухудшается.Хотелось бы узнать возможность взаимо замены тюнеров 6700MFD001P TAUD 2250D и 6700MF0001D TAFD2241.
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #2 От 02/10/2011 22:01 цитата
А разве нет пъезофильтра 6.5Мгц. смех
ДОБАВЛЕНО 02/10/2011 23:03
http://monitor.espec.ws/section1/topic1007.html А тут был? бяка
Схему - в студию браво!
mitrofanius
Сообщение #3 От 02/10/2011 22:06 цитата
ШЫШОКЪ Эти тюнеры с радиоканалом. сСылку изучу. Спасибо.
http://archive.espec.ws/section315/file24197.html Это схема.Тяжёлая-5,59мгб. Попробую вырезаьть схему или узел, что необходимо?
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #4 От 02/10/2011 22:24 цитата
Ничего себе - тогумэнт смех И не сделать этот девайс??? классно!
ДОБАВЛЕНО 02/10/2011 23:29
И ещё с числовым управлением sda - sca.Ужас равнодушие
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #5 От 02/10/2011 22:29 цитата
mitrofanius, ты поставил главный тюнер вместо PIP и поменял видеовходы на CXA
MASTER+
Сообщение #6 От 02/10/2011 22:34 цитата
mitrofanius, ты хоть в тюнера заглядывал, чтобы отличия найти?
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #7 От 02/10/2011 22:34 цитата
mitrofanius, а звук куда идет? попробуй соединить так
mitrofanius
Сообщение #8 От 02/10/2011 22:43 цитата
нет, я поставил вместо главного тюнера -тюнер PIP.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #9 От 02/10/2011 22:47 цитата
mitrofanius, а на PIP е нету SIF выхода ,родной тюнер не пробовал ремонтит?
mitrofanius писал:
не заметил улыбка
mitrofanius
Сообщение #10 От 02/10/2011 23:22 цитата
Роднрй ремонтировать не пробывал. Если я делаю подстройку частоты ( смещаю в сторону ) звук появляется. Если включаю систему M -звук отличный, нет цвета.Родной тюнер скорее всего не найдёшьЗавтра поеду посмотрю какие фильтры стоят в основном и в PIP .
saniy
saniy
Сообщение #11 От 03/10/2011 05:14 цитата
Прошивать не пробовал ?
mitrofanius
Сообщение #12 От 03/10/2011 19:25 цитата
saniy прошивку не менял. Сегодня вскрыл оба тюнера. На PIP нет одного фильтра УПЧИ ( на родном их 2 ) выпаял из не рабочего ( основного) этот фильтр и впаял в PIP, поменял с основного на PIP фильтры УПЧЗ . Появился звук , хотя и с шипением. При ничтожной подстройке отличный звук и отличная картинка. Понимаю, что это не ремонт. Хозяйка довольна и согласна подождать до приобретения рабочего тюнера.Прошитая память лежит в кармане, но честно говоря, пока не хочется залазить в 100 гц. блок, посмотрел он не на разъёмах, а выпаевать его пока подожду. Смотрел сервис и не смог понять где настройка АПЧГ. Если кто знает просветите, и если не в лом в сервисе промежуточная 38 38,9 не меняется в этой модели?
M
