LG RT29FA34RB нет звука шипение | |||
| mitrofanius 02/10/2011 19:08 |
LG RT29FA34RB шасси MC036A состав: SDA555 24C16A TDA7297 MSP3410G Тюнер 6700MF0001P TAUD 2250D тюнер PIP 6700MF0001D
TAFD2241( букву не разглядел) Вызвали с жалобой- "не говорит не показыват" Приехал, звука нет, нет общей синхронизации, OSD есть.Перекинул тюнеры основной снял, поставил на его место PIP тюнер. Картинка отличная, вместо звука шипение.В меню пользователя менял DK, BG, I, M. Не помогло, В сервисе правил OP1 не помогло.При подстройке частоты появляется звук, соответственно картинка ухудшается.Хотелось бы узнать возможность взаимо замены тюнеров 6700MFD001P TAUD 2250D и 6700MF0001D TAFD2241. |
| ШЫШОКЪ 02/10/2011 22:01 |
А разве нет пъезофильтра 6.5Мгц.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2011 23:03 http://monitor.espec.ws/section1/topic1007.html А тут был?
ДОБАВЛЕНО 02/10/2011 23:03 Схему - в студию ![]() |
| mitrofanius 02/10/2011 22:06 |
ШЫШОКЪ Эти тюнеры с радиоканалом. сСылку изучу. Спасибо.
http://archive.espec.ws/section315/file24197.html Это схема.Тяжёлая-5,59мгб. Попробую вырезаьть схему или узел, что необходимо? |
| ШЫШОКЪ 02/10/2011 22:24 |
Ничего себе - тогумэнт И не сделать этот девайс???
ДОБАВЛЕНО 02/10/2011 23:29 И ещё с числовым управлением sda - sca.Ужас ![]() |
| R2 02/10/2011 22:29 |
mitrofanius, ты поставил главный тюнер вместо PIP и поменял видеовходы на CXA |
| MASTER+ 02/10/2011 22:34 |
mitrofanius, ты хоть в тюнера заглядывал, чтобы отличия найти? |
| R2 02/10/2011 22:34 |
mitrofanius, а звук куда идет? попробуй соединить так |
| mitrofanius 02/10/2011 22:43 |
нет, я поставил вместо главного тюнера -тюнер PIP. |
| R2 02/10/2011 22:47 |
mitrofanius, а на PIP е нету SIF выхода ,родной тюнер не пробовал ремонтит?
не заметил ![]() |
| mitrofanius 02/10/2011 23:22 |
Роднрй ремонтировать не пробывал. Если я делаю подстройку частоты ( смещаю в сторону ) звук появляется. Если включаю систему M -звук отличный, нет цвета.Родной тюнер скорее всего не найдёшьЗавтра поеду посмотрю какие фильтры стоят в основном и в PIP . |
| saniy 03/10/2011 05:14 |
Прошивать не пробовал ? |
| mitrofanius 03/10/2011 19:25 |
saniy прошивку не менял. Сегодня вскрыл оба тюнера. На PIP нет одного фильтра УПЧИ ( на родном их 2 ) выпаял из не рабочего ( основного) этот фильтр и впаял в PIP, поменял с основного на PIP фильтры УПЧЗ . Появился звук , хотя и с шипением. При ничтожной подстройке отличный звук и отличная картинка. Понимаю, что это не ремонт. Хозяйка довольна и согласна подождать до приобретения рабочего тюнера.Прошитая память лежит в кармане, но честно говоря, пока не хочется залазить в 100 гц. блок, посмотрел он не на разъёмах, а выпаевать его пока подожду. Смотрел сервис и не смог понять где настройка АПЧГ. Если кто знает просветите, и если не в лом в сервисе промежуточная 38 38,9 не меняется в этой модели? |
