adam20
Panasonic TX-14JT1P. Ch. Z7
Состав:
Cpu SDA5254-A022
RAM 24C02
Video M52778SP-A
Power STR-58041
HOT BU2506
Vertical LA7840
Tuner ENV57D13G3R
Поиск работает, запоминает каналы, но сигнал при этом искаженний, точной настройкой не регулируется. Напряжение на тюнере присутствют U +5V, U +9V, U +33 V. Тюнер такой искал на радиорынку нет. Кто знает аналог, каким можна заменить, подозреваю что причина в нем. |
НПР
viktor_ramb
Сам себе начальник
adam20,| Цитата: | | Кто знает аналог, |
Похож на стандартный цифровой тюнер, если бы не 9В на pin 9.
adam20, исправь заголовок по нормальному!
| Цитата: | | Panosonic TX-14JT1P |
киев
Прислонившийся
MASTER+
| adam20, прошивка решает все проблемы. Читай в поиске. |
adam20
| Сегодня поменял кондеры возле видеопроц. тв ушел в защиту. Подскажите где там плата защиты. |
MASTER+
| adam20 писал: | | Сегодня поменял кондеры возле видеопроц |
В этом шасси эл конденсаторы вечные. |
киев
Прислонившийся
| adam20, это такая шутка? 1 апреля давно прошло а до следующего ещё далеко. |
moroz-1963
adam20
| Ура решилось проблема была действительно в прошивке (спасибо MASTER+ и moroz-1963). А кондеры, продали бракование, поменял назад и всё пошло. Всем спасибо. Проблема решена!! |
MASTER+
| adam20, тебе переименуй, будет по умному. |
