PHILIPS 29pt8842s/60 после грозы
ew6ff
Сообщение #1 От 25/07/2013 13:06 цитата
шасси L04.A DT проц TDA12010h1/n1b51 HOT 4505DX скв UV1356A,питание TEA1506 и TEA1623 звук TDA8925J труба A68ER142X045. видеоусилитель TDA6108JF. . после удара грозы цифровой тюнер прошило от входа до выхода. разряд попал на AV телика после чего пропала общая синхронизация звук в норме.OSD есть. опции в норме .приём с антенны не знаю аппарат у клиента а там ещё и антенный усилок менять надо.прицепил dvd к телику проверил проход сигнала к процу 78 71 74 нога соответственно проходит.проц в наших краях не достать .отсюда вопрос поможет ли перепрошевка 24с16?. 2)может можно прицепить какой прибабах пеобразующий видео в RGB.в 90-х такое делал при подключении видиков к улпцт но там видео преобразовывалосьR-Y B-Y.3) или ну его на фиг .что первоначально и было сделано но клиент больно настырный попался.
Zyxel
Сообщение #2 От 25/07/2013 13:11 цитата
худо дело. предложи клиенту 10 баксов и забери на запчасти. а то нервы сдадут с ремонтом. темболее что проца нету. а какие напруги по процу? питание как. выходы видео?
LordLostr
Сообщение #3 От 25/07/2013 13:18 цитата
ew6ff,
Сообщение Администрации :
Внимание! Нарушение правил создания тем в разделе.
Читай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
ew6ff
Сообщение #4 От 25/07/2013 14:16 цитата
напруги в норме 1.8 .3.3 5 на соответствующих ногах есть.сопротивление со стороны входа 75 ом на ножках звонится как диод .насчёт 10 баксов конкуренты давали больше. клиент бабка божий одуванчик не продаёт.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #5 От 25/07/2013 14:43 цитата
Деньги брал ?
Да-в данном случае дешевле вернуть !
Нет-закрой аппарат и исчезни из остатка бабкиной жизни.
ew6ff
Сообщение #6 От 25/07/2013 15:49 цитата
извините тему исправил
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #7 От 25/07/2013 18:48 цитата
ew6ff,
Думаешь проц выжил, после такого?
И ты думаешь он будет? подшучивать, дразнить
. врятли, сам же написал....
опции в норме
ew6ff
Сообщение #8 От 25/07/2013 21:53 цитата
проц выполняет все функции кроме обработки сигнала нет синхронизации общей.такое в практике было но с другими процами как то 93ххх лечилось заменой без вопросов. в данном случае проца нет и не будет в ближайшее время . первой мыслью было всунуть шаську от чего нибуть другого . шасек хватает но все с 50 гц развёрткой .согласовывать с 100гц оской нет ни опыта ни желания вот и возникла мысля может кто знает как преобразовать av в RGB спаять чего или от втулить от какого аппарата.короче получится монитор каналы переключаются в dvd-t приставке звук регулируется в телике и всё достаточный минимум.
makeym
makeym
Сообщение #9 От 25/07/2013 21:58 цитата
ew6ff, Прикольно подшучивать, дразнить Знаки препинания ещё бы, расставить! голливудская улыбка
Таких копипастеров банить надо - к чертям собачим! одобрение шоб эфир не засерали!!! голливудская улыбка
Тем более если не понимает - что и кого цитирует! бяка
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #10 От 25/07/2013 22:36 цитата
Предположим,мы купили новый Т2 с разъёмом "скарт" и наличием в нём сигналов RGB. Присутствие аналогичного разъёма в ТВ подразумевается.Всё равно,кроме RGB потребуется ещё и подача синхросигнала на амплитудный селектор. А он у тебя как раз и не проходит...Может в DVD включена прогрессивная развёртка?(вряд ли...)
Валентинович
Сообщение #11 От 26/07/2013 20:47 цитата
Разве проблема - проц поменять? Постоянно их после молний меняем.Зачем шасси переставлять и химию лепить?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #12 От 26/07/2013 21:17 цитата
Валентинович писал:
Экономическая целесообразность,(мать её !)+наличие отсутствия.
Валентинович
Сообщение #13 От 27/07/2013 07:34 цитата
Экономическая целесообразность есть всегда. Ремонт все равно намного дешевле чем покупать новый. Если так рассуждать- зачем заниматься ремонтом? Магазины забиты техникой и ремонт не нужен. Тогда и форум нужно закрывать , а не заниматься обсуждением. Проц стоит 1000 рублей. Если дорого - оставь затею с ремонтом. Переделка под другие платы - все равно будет дороже.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #14 От 27/07/2013 07:48 цитата
Валентинович, Что,любой проц за 1 тыр достать можешь ?! Или только UOC ?
Валентинович
Сообщение #15 От 27/07/2013 08:04 цитата
Любой , не любой , а этот то уже можно - отработанный вариант.После молний первые филипсы(на разных шасси )и ПАНАСЫ GP3.В разных районах по разному, но у на стаких теликов много продали. В основном первые попадают под раздачу телики с планарными процессорами. К ним сейчас добавились и САМСУГИ KSCA KSCB с планарами.То же любимые аппараты и процы на них есть.Если плата не выгорела - все делается.
Estman
Сообщение #16 От 27/07/2013 10:28 цитата
ew6ff писал:
Сколько вольт на них по постоянке?
ew6ff
Сообщение #17 От 29/07/2013 00:54 цитата
Валентинович, живу то я в беларуси , процы есть только не у нас , барыги зажрались ,кроме батареек ,шнуров и пультов ничего не возят.экономическая целесообразность-мать её,интернет магазины- рассылка по Рооссии или по Украине и всё.есть ещё региональный представитель МАСТЕР-КИТ ,много чего достаёт но в моём случае сказал что такой позиции нет в прайсие. Estman, постоянку не мерял, проверил проход сигнала и защитные стабилитроны по входам . стабилитроны целые , сигнал проходит без ослабления , питание 1,8 3,3 в на всех ногах ок
Estman
Сообщение #18 От 29/07/2013 08:36 цитата
ew6ff писал:
постоянку не мерял
При помощи внешнего делителя можно попробовать поиграть напряжением на входах, иногда получается восстановить синхру. "Химия," конечно, но проц недёшев, где-то 35$, да и заказ, замена, всё это хлопотно. А так ... ты ничем не рискуешь улыбка
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #19 От 29/07/2013 14:08 цитата
ew6ff писал:
Не парь мозги себе и людям... Вот твой проц!
Валентинович
Сообщение #20 От 29/07/2013 18:31 цитата
ew6ff - отзовись . Я тебе в личку все написал - прочитай.
