ERISSON 2120 - нет звука
фунтиций
фунтиций
Сообщение #1 От 16/06/2012 23:28 цитата
Шасси 3S10. Состав: ST92T195D7B1, 24C08, STV2248H, TDA1905, STR-G6653, TDA8174A, JF0501-1215, ENV59D68F1E.
При максимуме шкалы звука искомый еле слышно. Был также заужен растр по вертикали. Слёт прошивки. Поделитесь, пожалуйста, у кого есть, опциями сервисного меню, чтобы появился звук. В частности нужны значения опционных байтов: Opt 1, Opt 2, Opt 3, Opt 4 и Opt 5.
Сообщение #2 От 16/06/2012 23:36 цитата
А в Гугле по составу ты забанен на шасси с "нитками"?
фунтиций
фунтиций
Сообщение #3 От 17/06/2012 01:00 цитата
KRAB, много чего есть, но подходящего не нашёл, поменял кучу опций, толку ноль. Неужели ничего нельзя добиться изменением опций сервиса? хммм...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 17/06/2012 02:40 цитата
фунтиций писал:
информативно. браво!
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #5 От 17/06/2012 06:48 цитата
фунтиций писал:
При максимуме шкалы звука искомый еле слышно. Слёт прошивки.
А может и не в прошывки дело вопрос
фунтиций
фунтиций
Сообщение #6 От 17/06/2012 08:22 цитата
JYRIJJ писал:
фунтиций писал:
Может и не в прошивке. Проц на подкидку не имеется, так что проверить не могу, остаётся "играть" опциями. Телек походу был грозовой или чё-то коряво подсоединили - две дорожки возле скарта испарились. Видеопроц был взорван - стоял STV2248H, поставил STV2248С (они аналоги), кадровая под замену, питатель тоже. Всё починил, остался этот трабл.
gaydamaking
Сообщение #7 От 17/06/2012 08:43 цитата
фунтиций! Что легче - играть опциями, или прошить новую EEPROM?
Прошивки иСтчи здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic134963.html
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #8 От 17/06/2012 10:59 цитата
фунтиций писал:
В работоспособности STV2248C ты уверен, AUDIO OUT выходит из неё.
И ищо, по AV звук проходит???
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #9 От 17/06/2012 11:01 цитата
фунтиций писал:
Было такое.
фунтиций, там за звук отвечает опция Оpt3.
Поставь значение 00(в некоторых клонах стоит 02)
Значение других опций (с рабочих аппаратов):Opt1 00 Opt2 00 Opt4 09 Opt5 00
фунтиций
фунтиций
Сообщение #10 От 17/06/2012 11:34 цитата
виктор-теледоктор, ставил я эти опции - никакого толку. Ставил и другие варианты - бесполезно.
JYRIJJ, по AV звук такой же тихий. Откинул 56 пин проца (MUTE) и подал на него питание 5V- звук сразу появился, при нажатии на ПДУ MUTE звук отключается... Т.е. всё работает. Но при минимальной громкости идёт гул из динамиков. Т.е. и грешу на проц и прошивку.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2012 12:36
gaydamaking, потому и создал тему из-за проблемы программатора на данный момент - пока прошить нечем, а телек "горит".
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #11 От 17/06/2012 13:30 цитата
фунтиций, судя по постам ты уже имеешь весьма продолжительный 12 часовой секс с *горящим* телевизором .
В тоже самое время Поник собирается буквально за пол часа. Как то не логично у тебя получается.
semvictor
semvictor
Сообщение #12 От 17/06/2012 16:39 цитата
А что этот проц чистую эпром уже не прошивает(с коррекцией вручную геометрии в серв.режиме)?Есть опции (с рабочего ТВ)для AKIRA с процем ST92T195PD7B1:op1-09,op2-00,op3-00(уровень звука),op4-10(внешние входы),op5-00.
фунтиций
фунтиций
Сообщение #13 От 25/06/2012 15:36 цитата
Подал 5V от стабилизатора на 4-й пин "звуковухи" - звук есть.
Отдельное спасибо за реальную помощь виктор-теледоктор, semvictor.
semvictor
semvictor
Сообщение #14 От 25/06/2012 16:35 цитата
фунтиций Ну так тему закрой!
P
