CINEX TV50511 PT90 обмануть схему измерений темновых токов
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 От 23/07/2010 01:18 цитата
CINEX TV50511 шасси PT90
Проц ST92T195D7B1+на звук микронас
Видео STV2246
Состав писать не стану тк проблемы как таковой нет!
Короче дохлый кинескоп (красная пушка) НУЖНО запустить без неё!
При включении ТВ заперт кинескоп,при касании щупом тестера (вольтметра) кинеском откривается и работает до следуещего рестарта!
Вместо тестера беру кусок проволки тож самое работает (но нужно взятся рукой) голливудская улыбка (на рабочем кине всё ок)
Подскажите как обмануть или отключить защиту измирений?!
В сервисе ставил много чего не помагает!
serg63
serg63
Сообщение #2 От 23/07/2010 03:57 цитата
А какой смысл иметь секс с дохлой трубой?
Сообщение #3 От 23/07/2010 08:01 цитата
Rostyk.07 писал:
- я же сказал в "мыле", как поискать!
В данном шасси - НИ КАК! Ничего не поможет - это только ТРАХ мозгов! смех подшучивать, дразнить
ninagora
Сообщение #4 От 23/07/2010 10:14 цитата
В TV Rainford и Onida ,правда не помню точно шасси то-ли PT90, то-ли PT92 в сервисе уменьшил какую-то опцию до нуля или еденицы и кинескоп начал зажигаться(что-то типа контроль прогрева пушек).На кирилице выглядело где-то так:Цл7 или Сл7,Не пинайте сильно если перепутал грешное с праведным.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2010 11:20
Перед этим на накал подал со стороны 7,5V.
Сообщение #5 От 23/07/2010 14:19 цитата
"...шасси то-ли PT90, то-ли PT92...." - PT92 ... в нем есть такое - про ЭТО в ПОИСКе валом! улыбка А так - читать ТАМ тему про АББ и "развлекаться" с обманками! голливудская улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 23/07/2010 18:00 цитата
Rostyk.07, Ростик, это же элементарно, возьми 3 резистора по 100Ком, одни концы соедини вместе , а другие посади на катоды RBG улыбка , должен вытянуть.
HPC
J
