CINEX TV50511 PT90 обмануть схему измерений темновых токов | |||
| Rostyk.07 23/07/2010 01:18 |
CINEX TV50511 шасси PT90
Проц ST92T195D7B1+на звук микронас Видео STV2246 Состав писать не стану тк проблемы как таковой нет! Короче дохлый кинескоп (красная пушка) НУЖНО запустить без неё! При включении ТВ заперт кинескоп,при касании щупом тестера (вольтметра) кинеском откривается и работает до следуещего рестарта! Вместо тестера беру кусок проволки тож самое работает (но нужно взятся рукой) (на рабочем кине всё ок)
Подскажите как обмануть или отключить защиту измирений?! В сервисе ставил много чего не помагает! |
| serg63 23/07/2010 03:57 |
А какой смысл иметь секс с дохлой трубой? |
| KRAB 23/07/2010 08:01 |
В данном шасси - НИ КАК! Ничего не поможет - это только ТРАХ мозгов! ![]() |
| ninagora 23/07/2010 10:14 |
В TV Rainford и Onida ,правда не помню точно шасси то-ли PT90, то-ли PT92 в сервисе уменьшил какую-то опцию до нуля или еденицы и кинескоп начал зажигаться(что-то типа контроль прогрева пушек).На кирилице выглядело где-то так:Цл7 или Сл7,Не пинайте сильно если перепутал грешное с праведным.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2010 11:20 Перед этим на накал подал со стороны 7,5V. |
| KRAB 23/07/2010 14:19 |
"...шасси то-ли PT90, то-ли PT92...." - PT92 ... в нем есть такое - про ЭТО в ПОИСКе валом! А так - читать ТАМ тему про АББ и "развлекаться" с обманками! ![]() |
| мастер-ломастер 23/07/2010 18:00 |
Rostyk.07, Ростик, это же элементарно, возьми 3 резистора по 100Ком, одни концы соедини вместе , а другие посади на катоды RBG , должен вытянуть. |
