Skyworth 21N91 - нет запуска строчной развертки
boofers1
boofers1
Сообщение #1 От 06/06/2009 04:28 цитата
Вообщем проблема такова. Пришол TV Skyworth 21N91 на ремонт Китай, со сгоревшим импульсником на микросхеме CQ0765RT, сказали от скачка напряжения в сети, так вот далее запустил импульсник в режиме ожидания 66,5v при запуске 110v, а строчная развертка не запускается, есть подозрения на TDKS BSC25-N1631, транзистор строчный целый.
Все напряжения на выходе присутствуют, стабилизаторы выдают как положено в своих пределах!!!
Состав шасси: 21N91
Процессор - TDA9381PS/N3/3/2009
Память - 24C08WP
БП - CQ0765RT
Кадровая - STV9302A
Звук - TFA9842AJ
Тюнер - EWT-5F3T1-E06W
FBT - BSC25-N1631
HOT -
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 06/06/2009 06:22 цитата
boofers1, c правописанием не очень. Цветные мультики я убрал. Дополни тему полным составом, согласно правил.
Название темы я подправил.
boofers1 писал:
а строчная развертка не запускается, есть подозрения на TDKS, транзистор строчный целый.
Импульсы запуска присутствуют?
boofers1
boofers1
Сообщение #3 От 06/06/2009 06:40 цитата
B.B писал:
Зачем так сразу грубо, я на вашем форуме первый раз!!! неодобрение
Да присутствуют около пяти секунд и пропадают. И потом повторно и т.д.
Где ты увидел грубость с моей стороны? Прежде чем создавать тему,
нужно хоть что-либо в этом разделе прочесть. В том числе и ПРАВИЛА. p.s. B.B.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 06/06/2009 07:16 цитата
boofers1, смотри обвязку ТДКС и замерь напряжение в точке ABL.
Есть ли хоть кратковременный подьем напруг во вторичках ТДКС ?
Сообщение #5 От 06/06/2009 07:21 цитата
boofers1 писал:
- предлагаешь погадать?! Методики проверки ТДКС расписаны неоднократно!
ИЗ СР присутсвуют на Б НОТ?
БАРК
БАРК
Сообщение #6 От 06/06/2009 08:32 цитата
boofers1 писал:
boofers1, где именно?..Расшифрую KRABа - импульсы до базы выходного транзистора доходят?..Если да, то всплеск высокого появляется?..За пять секунд, да за несколько раз многое можно померять во вторичных цепях...
boofers1
boofers1
Сообщение #7 От 14/06/2009 09:47 цитата
Решено после замены прошивки тв заработал нормально!!!
SEG
