Skyworth 21N91 - нет запуска строчной развертки | |||
| boofers1 06/06/2009 04:28 |
Вообщем проблема такова. Пришол TV Skyworth 21N91 на ремонт Китай, со сгоревшим импульсником на микросхеме CQ0765RT, сказали от скачка напряжения в сети, так вот далее запустил импульсник в режиме ожидания 66,5v при запуске 110v, а строчная развертка не запускается, есть подозрения на TDKS BSC25-N1631, транзистор строчный целый.
Все напряжения на выходе присутствуют, стабилизаторы выдают как положено в своих пределах!!! Состав шасси: 21N91 Процессор - TDA9381PS/N3/3/2009 Память - 24C08WP БП - CQ0765RT Кадровая - STV9302A Звук - TFA9842AJ Тюнер - EWT-5F3T1-E06W FBT - BSC25-N1631 HOT - |
| B.B. 06/06/2009 06:22 |
boofers1, c правописанием не очень. Цветные мультики я убрал. Дополни тему полным составом, согласно правил.
Название темы я подправил.
| boofers1 06/06/2009 06:40 |
Зачем так сразу грубо, я на вашем форуме первый раз!!!
Да присутствуют около пяти секунд и пропадают. И потом повторно и т.д. Где ты увидел грубость с моей стороны? Прежде чем создавать тему, нужно хоть что-либо в этом разделе прочесть. В том числе и ПРАВИЛА. p.s. B.B. |
| B.B. 06/06/2009 07:16 |
boofers1, смотри обвязку ТДКС и замерь напряжение в точке ABL.
Есть ли хоть кратковременный подьем напруг во вторичках ТДКС ? |
| KRAB 06/06/2009 07:21 |
ИЗ СР присутсвуют на Б НОТ? |
| БАРК 06/06/2009 08:32 |
boofers1, где именно?..Расшифрую KRABа - импульсы до базы выходного транзистора доходят?..Если да, то всплеск высокого появляется?..За пять секунд, да за несколько раз многое можно померять во вторичных цепях... |
| boofers1 14/06/2009 09:47 |
Решено после замены прошивки тв заработал нормально!!! |
