Shivaki STV-2179 - нет звука (РЕШЕНО)
СВД
Сообщение #1 От 27/09/2010 18:12 цитата
Телевизор SHIVAKI STV2179
шасси ZHSH308
процессор 8851PNG6EG1
УНЧ TDA7496SA
Попал после грозы.Нет звука ни по низкой, не по высокой частоте.Замена TDA7496 ничего не дала.На вход УНЧ сигнал есть.Графическая линейка громкости на экране присутствует и регулируется.Проверены все емкасти и резисторы - все в норме.Скажите, пожалуйста, что можно еще предпринять?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 27/09/2010 18:21 цитата
СВД, какой - http://monitor.espec.ws/section1/topic140234.html или http://monitor.espec.ws/section1/topic135747.html ?
Наушники как?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #3 От 27/09/2010 18:26 цитата
Да сбой прошивки это.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 27/09/2010 18:43 цитата
южный писал:
СВД писал:
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #5 От 27/09/2010 18:59 цитата
СВД, звук с какой ножки проца выходит?если с 28 пина то
попорбуй снять звук с 38 го пина
Nik
Сообщение #6 От 27/09/2010 19:06 цитата
Неисправен 1815 транзистор в ключе, то ли MUTE, то ли ST-BY.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #7 От 27/09/2010 19:08 цитата
C1-65A писал:
южный писал:
СВД писал:
Регулятор громкости в самой TDA7496SA
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 27/09/2010 19:43 цитата
южный писал:
СВД слышишь? Проверь эту цепь.
СВД
Сообщение #9 От 27/09/2010 20:19 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic140234.html Вот это.На наушники есть нерегулируемый сигнал.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2010 21:22
Завтра все проверю.
gilan
Сообщение #10 От 27/09/2010 23:17 цитата
СВД, лажа с управлением выходной ИМС звука. Точно не помню, но по-моему, от 9pin дорожка идет на перемычку, после перемычки на собственно управление. Просто убери перемычку.
СВД
Сообщение #11 От 28/09/2010 14:11 цитата
Nik писал:
Спасибо! Транзистор 1815 с утечкой 150кОм в ключе ST-BY.
NEC
