JVC C-F21EE шасси CP-375 - занижено В+ [РЕШЕНО]
goric
Сообщение #1 От 01/03/2009 10:20 цитата
JVC C-F21EE шасси CP-375, занижено В+ до 85в. блок питания STR-S6707, без оптопары,отключаю ОС 125в., но нагрузку лампочку не держит, заменил все литы в обвязке STR, кондеры по 125в., схемы нет, нет стабилизации, а разобраться не могу, еще раз повторюсь оптопары в схеме нет, к сожалению полный состав не помню, а завтра обязательно поправлю. состав проц. DW370M4, видеопроц TDA8374, кадровая TDA8356, JVC = DAEWOO
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 01/03/2009 10:53 цитата
goric,
Сообщение Администрации :
Внимание! Исправь тему по правилам ,просьба к участникам, советов не давать, до исправления темы
goric
Сообщение #3 От 02/03/2009 21:18 цитата
проблему решил, питание просаживал ТДКС, заменил, пришлось и кадровую поменять и все пошло , а на лампочку он запускаться не хочет.
MASTER+
Сообщение #4 От 03/03/2009 08:27 цитата
goric писал:
goric - это своей бабушке расскажи.
Напиши правильно модель ТВ!
