JVC C-F21EE шасси CP-375 - занижено В+ [РЕШЕНО] | |||
| goric 01/03/2009 10:20 |
JVC C-F21EE шасси CP-375, занижено В+ до 85в. блок питания STR-S6707, без оптопары,отключаю ОС 125в., но нагрузку лампочку не держит, заменил все литы в обвязке STR, кондеры по 125в., схемы нет, нет стабилизации, а разобраться не могу, еще раз повторюсь оптопары в схеме нет, к сожалению полный состав не помню, а завтра обязательно поправлю. состав проц. DW370M4, видеопроц TDA8374, кадровая TDA8356, JVC = DAEWOO |
| мастер-ломастер 01/03/2009 10:53 |
goric,
| goric 02/03/2009 21:18 |
проблему решил, питание просаживал ТДКС, заменил, пришлось и кадровую поменять и все пошло , а на лампочку он запускаться не хочет. |
| MASTER+ 03/03/2009 08:27 |
goric - это своей бабушке расскажи. Напиши правильно модель ТВ! |
