rezistor
| проц. TDA12166H1/N1/3,. zvuk AN1782OB, kadr AN15525, тдксZTFP12507A,нет звука, |
Юрий
И дальше? | Сообщение Администрации : | Читаем правила,приводим тему в надлежащий вид! |
Если нет никаких напряжений то и видимости небудет!
Что сам-то делал чтоб звук появился?  |
Oлег
rezistor
наушником послушал предварительного сигнала на входе УНЧ нету,
ДОБАВЛЕНО 26/12/2007 19:21
напряжение УНЧ в норме |
telemexanic
| Прошить надо бы, или чистую память подкинуть |
rezistor
a-gal
| коллега,у меня аналогичная проблема,как ни будь разрешил? |
rezistor
a-gal, нет увы поменял на китайский шасси но шасси у меня, только надо прошит эппзу и телик заработает я думаю |
may
rezistor, Менять проц - однозначно ! Причём P/N проца в третьей строке... |
Руслан
| Даrezistor, ну ты и даёшь, ты ему не даешь!!!!Однако.ты тот что хулиган rezistor, или другой,близнец.? |
rezistor
Руслан, хозяин согласился и я за 60 зелёных поменял шасси на китайский родное шасси оставил себе  |
vitamax
| rezistor, и что китайское шасси пошло без проблем? |
rezistor
vitamax, локальную клавиатуру на передней панеле не установил, ослальное без проблем , пользуется только ПДУ, человек старый был и телик никто починить ни смог, поэтому он на это радостно согласился  |
rezistor, ТЫ и накал проконтролировал с "китаезного" шассаи?! Огласи напряжение накала - кто быстрее кин в ТВ или Клиент "ляжет"!  |
rezistor
KRAB, уже три месяца работает без проблем,  |
| rezistor писал: | | без проблем | - пол-года - год, а потом беги от клиента ... Если ТВ попадет Мастеру!  |
B.B.
Сомневаюсь я о проверке накала.
Да и шасси это еще нужно само подгонять к рабочему состоянию.
| Цитата: | | - пол-года - год, а потом беги от клиента |
Я думаю - быстрее.
Ну, а если к МАСТЕРУ попадет то.......  |
AndrMax
Прочитал. Жесть!!!!!! Аффтар, пеши исч0!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 10/03/2008 13:09
а если по теме, то у меня случай был - кварц какой-то глючный на проце управления. Изначально стоял ваще мертвый - не было управления, поменял на безымянный, стал включаться, появилось управление, но не было звука, поставил новый 4 МГц - звук пошел. |
vitamax
rezistor, У меня большие сомнения в установки китайского шасси? Потому как у панасоников строка в О.С. очень короткая гдето 1.6 -1.8 Ом.
По пульту вижу что у тебя и кинескоп кажется ещё и плоский.Без переделок строки там не обойтись или шасси не запустится или транзистор будет греться не по детски.
Мало того и размеры по строке не выставишь. |
Vlad-1966
| vitamax писал: | | размеры по строке не выставишь. |
Размер - фигня, мне-бы на линейность посмотреть  |
