сэм5
| Принесли телевизор с проблемой - не включается. Оказалось при выходе тв из дежурки в рабочий режим он опять переходил в дежурный. После ремонта субмодуля SBX-M002A телевизор стал включатся нормально. Настройка, память, размер - всё в норме за исключением одного - нет цвета и графики. В субмодуле были сделаны стандартные процедуры - замена С014 С015 С016 С017, замена памяти M58659FP и восстановление дорожек. Посоветуйте где искать. |
arient
| На проц кадровые и строчные импульсы приходят? |
dema2
| Так там надо все литы проверять на ESR. и пропаивать все. там еще субмодули есть. Эти дедушки честно отработали, теперь требуют времени и внимания. Да, переключатели на панели проверь, можно клинером почистить. |
сэм5
| Нет сил уже с ним боротся.Облазил весь субмодуль под микроскопом всё внорме.Синхроимпульсы приходят на прцессор нормальные.А на выходе RGB полный ноль.Пропаял основную плату всю целиком.Всё то же.Графики нет.Цвета нет.Может ли данная ситуация возникнуть из-за того что я вместо памяти M58659FP поставил M58659P c соответствующим перераспределением выводов.Хотя каналы запоминает. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| сэм5 писал: | | Может ли данная ситуация возникнуть из-за того что я вместо памяти M58659FP поставил M58659P c соответствующим перераспределением выводов.Хотя каналы запоминает. |
нет, не может, копай вокруг и около видеопрца, кварц, а может и сам видеопроц. |
servik
| СЭМ, а чего стесняться начитался про память, истина всегда рядом, может и чёрно-белое изображение ошибочно |
prapor
| В нем-же небось контур IDENT есть? Может просто он не узнает Secam? |
Фарид
| сэм5 писал: | | После ремонта субмодуля-SBX-M002A телевизор стал включатся нормально |
Еще раз внимательно просмотри на предмет отгнивших переходных пятаков. |
