Телевизор GoldStar CKT-9745 неисправность по питанию?
RUSTEM
Связной
Сообщение #1 От 04/02/2006 18:24 цитата
Телевизор GoldStar CKT-9745 при первом включениии нет изображения звук есть..Примерно через 10 минут появляется изображение и все работает нормально..Последующие выключение и включение телевизора проходит нормально.Т.есть изображение и звук в норме..Было много непропаев все пропаял плату кинескопа тоже.Неисправность осталась..через час гдето опять включаеш и тоже самое.10 минут.
KaSer
KaSer
Сообщение #2 От 04/02/2006 19:02 цитата
RUSTEM, А электролиты менял?
Victoras
Victoras
Сообщение #3 От 04/02/2006 19:13 цитата
RUSTEM, проверь ESR и замени севшие литы по питанию, особенно по +12
MIG
MIG
Сообщение #4 От 05/02/2006 06:14 цитата
99%,что неисправны литы, ковыряй!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 От 05/02/2006 22:18 цитата
Если питатель там на ТДА 4601,4605 то усе электролиты меняй не глядя ,в питателе в строчной и кадровой !
Добавлено 05/02/2006 23:19
по В + не забудь литы заменить!
mironov
Сообщение #6 От 06/02/2006 11:23 цитата
Меняй С421,С438 на IC402.Успех
RUSTEM
Связной
Сообщение #7 От 12/02/2006 15:40 цитата
mironov писал:
Действительно замена С421 С438 с первого раза дала успех..Респект тебе новичек..:-)
