КЕРЯ
| после перепада сгорел блок пит uc3842a a5nk60zf поменял на ka3842 и n60 ,резисторы проверил , нет запуска бп (вторички в норме) |
makar.i
| КЕРЯ, самый простой БП как я знаю используеться в POLAR-х проверяй первичные цепи!!! Поищи в поиске ,где -то писал. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| КЕРЯ, проверь питание на 7ноге 3842, иппульсы запуска на 6 ноге, и датчик тока ( с полевика на массу). |
tranz
| Обычно высококилоомные резоки в обрыве, |
ФАРТ
| КЕРЯ писал: | | после перепада сгорел блок пит uc3842a a5nk60zf поменял на ka3842 и n60 ,резисторы проверил , нет запуска бп (вторички в норме) |
после перепада НЕ ГОРЯТ uc3842a a5nk60zf. Воспользуйся тестером и схемой. |
Oлег
| Резюк 56к или около того с переменки на 7ногу оборвало... |
ФАРТ
| Oлег писал: | | Резюк 56к или около того с переменки на 7ногу оборвало... | На ЭТО схема есть, и ЭТО "около того" равно в данном слдучае всего-лишь 150 кОм.  |
Oлег
ФАРТ, во многих схемах разброс, мне в последнем подобнм БП такой номинал попадался, и правда прогнал
Счас даже схему не поленился глянул, там и правда 150к 1W
В горизонтах их нечасто рвёт, там обычно наши МЛТ стоят, а они "держат"
А вот CARBON слабее  |
brt137
Однако, автор пишет:
| КЕРЯ писал: | | резисторы проверил |
ФАРТ
| Цитата: | | В горизонтах их нечасто рвёт, там обычно наши МЛТ стоят, а они "держат" |
Oлег, ну ты и горазд придумывать. Это какие там "ваши МЛТ"? Любимая неисправность.
А вообще-то, КЕРЯ не написал, что сгорело, а только то, что он заменил. А оно могло быть и исправным.
Превышение напряжения - до (включая) сетевого фильтра.
Иное - после него. Как вариант, КЗ во вторичке и развалившийся ТПИ.
На все достаточно тестера, SMD-кондеры также могут приподнести сюрприз. Но для этого в теме нужен КЕРЯ. Ау-у-у! |
Oлег
| ФАРТ писал: | | Любимая неисправность. |
И правда любимая
Про МЛТ просто достаточно сравнить витязи и горизонты...
Мы тут тему расписываем, а автор пропал  |
johanh
