HORIZONT 54 CTV732T-1-20 БП | |||
| КЕРЯ 02/12/2006 16:31 |
после перепада сгорел блок пит uc3842a a5nk60zf поменял на ka3842 и n60 ,резисторы проверил , нет запуска бп (вторички в норме) |
| makar.i 02/12/2006 16:44 |
КЕРЯ, самый простой БП как я знаю используеться в POLAR-х проверяй первичные цепи!!! Поищи в поиске ,где -то писал. |
| БУНЯ 02/12/2006 17:52 |
КЕРЯ, проверь питание на 7ноге 3842, иппульсы запуска на 6 ноге, и датчик тока ( с полевика на массу). |
| tranz 02/12/2006 23:44 |
Обычно высококилоомные резоки в обрыве, |
| ФАРТ 03/12/2006 07:59 |
после перепада НЕ ГОРЯТ uc3842a a5nk60zf. Воспользуйся тестером и схемой. |
| Oлег 03/12/2006 21:02 |
Резюк 56к или около того с переменки на 7ногу оборвало... |
| ФАРТ 03/12/2006 22:19 |
| Oлег 03/12/2006 22:47 |
ФАРТ, во многих схемах разброс, мне в последнем подобнм БП такой номинал попадался, и правда прогнал
Счас даже схему не поленился глянул, там и правда 150к 1W В горизонтах их нечасто рвёт, там обычно наши МЛТ стоят, а они "держат" А вот CARBON слабее ![]() |
| brt137 04/12/2006 07:14 |
Однако, автор пишет:
| ФАРТ 04/12/2006 22:11 |
Oлег, ну ты и горазд придумывать. Это какие там "ваши МЛТ"? Любимая неисправность.
А вообще-то, КЕРЯ не написал, что сгорело, а только то, что он заменил. А оно могло быть и исправным. Превышение напряжения - до (включая) сетевого фильтра. Иное - после него. Как вариант, КЗ во вторичке и развалившийся ТПИ. На все достаточно тестера, SMD-кондеры также могут приподнести сюрприз. Но для этого в теме нужен КЕРЯ. Ау-у-у! |
| Oлег 04/12/2006 23:45 |
И правда любимая
Про МЛТ просто достаточно сравнить витязи и горизонты... Мы тут тему расписываем, а автор пропал ![]() |
| johanh 05/12/2006 00:03 |
Ну чаво вы мужики хотите.Чел живет в горах Дагестана.Проблема с запчастями
и с электричеством нелады. http://monitor.espec.ws/section10/topic50540p281.html |
