Витязь 51ТЦ-311Д не выставляется фокус
izmail
izmail
Сообщение #1 От 03/01/2007 02:01 цитата
Спецы!!! Помогите пожалуйста!!
Не выставляется фокус.Сначала при включении показывал хорошо.С прогревом пропадает фокус. Поплыла катушка L3.После замены катушки (два раза менял) фокуса нет сразу после включения.Слышно какое-то потрескивание во время которого фокус появляется.Где прошивает не могу выкупить....
В общем всё плохо...javascript:emoticon('недовольство, огорчение')
Serg*
Сообщение #2 От 03/01/2007 02:12 цитата
izmail, Панельку кинескопа менять нужно, вот тогда и фокус появится.
brt137
Сообщение #3 От 03/01/2007 02:16 цитата
Выключи свет - увидишь где горит улыбка
Включи свет - увидишь где дымит улыбка
А серьёзно - панель кинескопа - наиболее вероятно. Сними крышку с разрядника.
izmail
izmail
Сообщение #4 От 03/01/2007 02:26 цитата
Крышку с разрядника снимал. Ничего такого подгорелого не видно.
А свет тушил...Каюсь...Не видно ни фига (в смысле шитья)
brt137
Сообщение #5 От 03/01/2007 05:21 цитата
В этом аппарате ведь умножитель, так? Вот и проверяй всё по цепи фокуса - от умножителя до кинескопа. Регулятор фокуса, контакт фокуса на кинескопе.
Oлег
Oлег
Сообщение #6 От 03/01/2007 08:59 цитата
Регулятор фокуса заменой, izmail, тут уж всё написали.
Удачи улыбка
Markovich
Markovich
Сообщение #7 От 03/01/2007 09:19 цитата
izmail,
НР-1 меняй это регулятор фокуса
Юрий
Юрий
Сообщение #8 От 03/01/2007 10:15 цитата
Да и умножитель может "иметь",я бы и его заменил.
Веонард
Веонард
Сообщение #9 От 03/01/2007 14:18 цитата
А панелька кинескопа не раз такую дрянь делала. Хотя на вид и без окислов и подгораний подмигивание
brt137
Сообщение #10 От 03/01/2007 22:26 цитата
izmail писал:
Поплыла катушка L3
Это что за она? Лень за схемой лезть... Какое отношение к фокусу имеет? В какой цепи стоит?
Юрий
Юрий
Сообщение #11 От 03/01/2007 22:34 цитата
Да никакого отношения не имеет.
Она плывёт когда у неё витковое или сердечник выпадает.
brt137
Сообщение #12 От 03/01/2007 22:39 цитата
Типа, ДРТ ? В цепи коррекции растра? Тогда при чём тут к ней фокус, izmail ?
Добавлено 03/01/2007 21:44
izmail писал:
Если фокус улучшается после щелчка, то вероятно где-то брыв в цепи фокуса, а напряжение пробивает через разрыв в цепи. Бывает и обрыв фокусирующего электрода в кинескопе, даже снаружи - отгнивает или обламывается ножка. Может быть и умножитель, и регулятор (НР 1-9а). И плохой контакт в панельке.
vik57
vik57
Сообщение #13 От 03/01/2007 22:57 цитата
izmail писал:
L3 обычно просто так не плывет,надо проверить пайку С8 и диоды VD3-VD5.По поводу фокусировки уже много написали(разрядник,панелька,умножитель).
izmail
izmail
Сообщение #14 От 04/01/2007 00:30 цитата
Сегодня приволок две платы кинескопа.Заменил.Результат тот-же.....Умножитель менял до этого.
В общем всё плохоhttp://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif.
Щелчки тихенькие и как с пулемёта...
Спасибо ВСЕМ за советы.Буду копать дальше следуя Вашим наводкам.
О результате сообщу.
Добавлено 04/01/2007 01:33
Кстати фокус пропал после того как возникла проблема с растром(широкий по горизонтали)
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #15 От 04/01/2007 01:22 цитата
izmail, проверь (в некоторых одно, некоторых двух) ваттное сопротивление, которое с умножителя на корпус.
brt137
Сообщение #16 От 04/01/2007 01:41 цитата
izmail, а регулятор фокусировки менял? Его можно разобрать и посмотреть - бывают трещины керамики.
vik57
vik57
Сообщение #17 От 04/01/2007 02:16 цитата
izmail, что сделано для устранения этой проблемы?И вообще надо по порядку описывать какая была проблема и что делал!
brt137
Сообщение #18 От 04/01/2007 04:21 цитата
vik57, чувствую - назревает ещё один многостраничный сериал...
vik57
vik57
Сообщение #19 От 04/01/2007 04:48 цитата
brt137, будем теперь Измаил брать,как когда-то Суворов.
Master47
Master47
Сообщение #20 От 04/01/2007 06:22 цитата
L3 плыла, помнится, из-за непропая какого-то большого кондера в ее цепи, но не помню, все схемы выкинул уже и не брал наши лет 6.
