agent007
Sharp DV-5407S шасси DECO-5
Проц CCU3000
Включаешь , стоит в дежурном режиме и все , на пульт не реагирует , клиент не уверен, но вроде как после молнии.
Была неисправна ACP2371, садила IM шину, поставить пока нечего , вытащил ее с модулем .
Питание 5v на проце есть , шины не засажены , на кварце генерация есть , с фотоприемника импульсы приходят , на ПЗУ на шинах есть сигналы. На I2C и IM шинах никаких шевелений .
на 56 ноге ON/OFFстоит 5v и не меняется.
Подкинул другую прошивку , результат 0 , поставил проц с Шарпа D3000 ничего не поменялось.
Вопрос , процы одинаковые в этих аппаратах или нет. |
