Sharp DV-5407S шасси DECO-5 не включается | |
| agent007 15/06/2007 18:59 |
Проц CCU3000 Включаешь , стоит в дежурном режиме и все , на пульт не реагирует , клиент не уверен, но вроде как после молнии. Была неисправна ACP2371, садила IM шину, поставить пока нечего , вытащил ее с модулем . Питание 5v на проце есть , шины не засажены , на кварце генерация есть , с фотоприемника импульсы приходят , на ПЗУ на шинах есть сигналы. На I2C и IM шинах никаких шевелений . на 56 ноге ON/OFFстоит 5v и не меняется. Подкинул другую прошивку , результат 0 , поставил проц с Шарпа D3000 ничего не поменялось. Вопрос , процы одинаковые в этих аппаратах или нет. |
