JVC-AV2969TEE - нужен аналог FBT
Хабиб
Хабиб
Сообщение #1 От 09/03/2009 12:46 цитата
Состав ТВ: TDA9365PS/N2/3i0874
24C08
LA78041
STR- F6256
Стоит FBT QQH0139-001, какой у него аналог? А причина такова - прошивает внутри диодный столбик.
Moishe
Moishe
Сообщение #2 От 09/03/2009 16:38 цитата
Никогда такого в ДжиВиСи не попадалось, в крайнем случае межвитковое.
А гуглить не пробовал или http://www.nedis.com/Articles/HR%20Diemen.php
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 09/03/2009 16:40 цитата
Moishe, нету, уже глядел, только продают, и именно под JVC-AV2969TEE.
Хабиб
Хабиб
Сообщение #4 От 09/03/2009 16:57 цитата
Moishe,
Moishe писал:
Оно можно конечно и так ТВ смотреть, да только мин. через 15-20 в районе столбика ТДКС начинает очень сильно разогреваться. Неужели придёться из за этой хрени ТВ в утиль?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2009 18:00
В Москве за QQY0139-001 просят 3500 руб.
Moishe
Moishe
Сообщение #5 От 09/03/2009 17:37 цитата
Хабиб писал:
Не понял!!! 20 минут работает??? Это не диоды и не обмотки, там высокое напряжение и достаточно тока, чтоб поджечь место КЗ. Ищи причину нагрева в другом
Хабиб
Хабиб
Сообщение #6 От 09/03/2009 17:57 цитата
Moishe, я в том смысле, что после 20 мин. работы полец терпит температуру с трудом.
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #7 От 09/03/2009 18:32 цитата
3500-круто конечно. Но не повод,чтобы ящик на помойку. Признаться не встречал такого дефекта из за ВВ диодов. А на экране то какая ситуация? Даже если и коротит какой ВВ диод-тоже не страшно. Есть старый метод подстыковки второго сплита с целыми диодами. Не эстетично конечно,но работает.Лучше,чем на помойку. Когда сэконд косяком шёл-часто приходилось.
Moishe
Moishe
Сообщение #8 От 09/03/2009 18:34 цитата
Хабиб, а какая неисправность заявлена?
Хабиб
Хабиб
Сообщение #9 От 09/03/2009 18:48 цитата
Помните 3УСЦТ когда умножитель грелся и подшивал внутри, на экране это "шитье" просматриволось, так вот эта же хрень и тут у меня на JVC.
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #10 От 09/03/2009 19:03 цитата
Тогда похоже на правду. А насчёт метода,который я предлагал-то он был или в РЭТе или в РиСе описан лет 5 тому назад. Была там серия статей по ремонту сплитов. Если решишься-могу поискать на дисках.А смысл такой: у оригинала убираются ВВ диоды и обмотку,и параллельно оригиналу подключается донор,у которого задействуется только ВВ часть.
Хабиб
Хабиб
Сообщение #11 От 09/03/2009 19:11 цитата
радиособака,
если не затруднит, то пожалуйста сделайте доброе дело.
АВАС
Сообщение #12 От 09/03/2009 19:20 цитата
радиособака, ты, ну это, увековечить под имя собственное на форуме типа ТДКГАФ в общем сам уж придумаешь. подмигивание голливудская улыбка
tvn1
tvn1
Сообщение #13 От 09/03/2009 19:39 цитата
Хабиб, прошу прощения но проще УМНОЖАК прицепить , чем следовать СОБАЧЬМ советам смех
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #14 От 09/03/2009 19:50 цитата
Хабиб писал:
радиособака,
Нашёл таки. Журнал Радиоаматор ....Начало в №5 за 2005г. Автор В.М.Палей. ,,Ремонт видеотехники с неисправными строчными трансформаторами.
АВАС
Сообщение #15 От 09/03/2009 20:31 цитата
Хабиб, может провод посильней заткнуть, да под присоской намыть? улыбка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #16 От 09/03/2009 20:43 цитата
АВАС, а если Хабиб мазохист? В таком случае метод предложенный радиособакой подходит.
tvn1
tvn1
Сообщение #17 От 09/03/2009 20:53 цитата
C1-65A писал:
А ВЫ вначале спросите кто он а потом с С1-65 советами помираю со смеху!
мастер-ломастер
Сообщение #18 От 09/03/2009 20:58 цитата
радиособака, читал я эти статьи , там в основном рассматриваются ТВС и ТДКС отечественного производства, а как Хабиб, определит где сверлить.
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #19 От 09/03/2009 21:34 цитата
мастер-ломастер писал:
Да ничего там сверлить не нужно. Там просто срезается ВВ секция обмотки соответственно вместе с регуляторами У и Ф. Я неоднократно проделывал эту работу ещё до появления этих статей,делал и аналоги сплитов из ТВС ПЦ-15 и Умножителя. Ничего страшного там нет. Я лет 10 занимался только привозным секондом,а для него найти оригинал было вообще нереально. Правда руки прикладывать приходилось и голову. Конечно просто перепаять новый сплит-проще,но тогда половина мониторов шла бы на разборку.
АВАС
Сообщение #20 От 09/03/2009 23:01 цитата
Этот метод на мой (неискушённый) взгляд не заслуживает внимания. За распиловку ТДКСа меня забанил КРАБ, но сейчас на это проявляю полное равнодушие, потому что давно восстановил душевное равновесие, а усмирение бесноватого и умиротворение одержимого - ипостась мессии, не моя. голливудская улыбка По теме замечу однако - что удвоение анодного (коллекторного) тока не облегчит задачу сбалансированности источник - потребитель и завершится с формулировкой: "Сойдёт по сельской местности" что не ГУТ для подражания. голливудская улыбка
TIP
