Daewoo DTC-21Q1M шасси CP-370
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #1 От 11/10/2009 18:25 цитата
Daewoo DTC-21Q1M шасси CP-370 / Daewoo 14Q3M, 20Q2M, 21Q2M, 21T1M, DTC-21Q2M, DTC-21T9TM
Клоны: Alba 14T1, 20T1, 21T1 / Bush 14T1, 20T1, 21T1 / Goodmans 14T1, 20T1, 21T1 / Hinari 14T1, 20T1, 21T1 / Matsui 14T1, 20T1, 21T1 / Minerva 14T1, 20T1, 21T1 / Saisho 14T1, 20T1, 21T1 / Supra STV2069M
СХЕМА шасси CP-370 (1.45 MB)
ПРОШИВКА на шасси CP-370
ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ
Войти в сервис можно с универсального пульта MAK 2002 maxi код 1239 - вход ---> SERVICE кнопка 1- -/-- регулировка размер кадровой -V и +V с нажатой кнопкой SHIFT центровка по вертикали -P и +P с нажатой кнопкой SHIFT центровка по горизонтали кнопки DEC и LOCK с нажатой кнопкой SHIFT регулировка AGC 1- -/-- и 2- -/-- с нажатой кнопкой SHIFT S-COR кнопки А (красная) и В (зеленая) с нажатой кнопкой SHIFT V-SLOP кнопки С (желтая) и D (синяя) с нажатой кнопкой SHIFT R кнопки TV/SAT и ERASE с нажатой кнопкой SHIFT G RADIO и M/S с нажатой кнопкой SHIFT B LNB и H/V с нажатой кнопкой SHIFT кнопка с надписью LOCK запускает автоматическую подстройку AFT
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 4859814092-02
CPU - DW370ASM3 / SDA5223-A009
EEPROM - 24C08
SMPS - даташит на STR-S5707
TR Chopper - TSM-4242A5
SAW - даташит на K6259K
Secam - даташит на TDA8395
Delay - даташит на TDA4665
Video - даташит на TDA8374A
Vertical - даташит на TDA8356
Sound - даташит на TDA7056
Tuner - DT2-BV12D
Tube - A51EFK155X01 (Philips) / A34AGT13X
FBT - 1142.5057 (FCA36012M, HR7880)
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - даташит на TDA6106Q
Пульт: - R-28B03
IC Remote - GMS30112-R098
ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ:
Нет запуска строчной
При включении звук на максимуме
Не горит светодиод ДР
Плавают выходные напряж.
Не плавно регулируется звук
Летит кадровая
5 мыргов светодиода
Плывёт настройка
TDA8842A вместо TDA8374A
N
