DAEWOO 21Q2M chassis CP-370 - нет запуска строчной
Люшик
Люшик
Сообщение #1 от 19/03/2005 00:58 цитата
при включении тв появляется строчный запуск на 1сек далее моргает светодиод дежурки 5 раз и все, амплитуда на коллекторе строчного транзистора 300в и чистая без выбросов но меньше нормы!!! состав шасси:::БП-STR S5707 .проц-DW370ASM3. TDA8374A. 8395.4665. TDA8356.. TDA7056B .24C08 ПРОВЕРЯЛ БП +Б норма нагрузку держит, +5,,+12,,+8 вольт в норме без переменки, шины есть амплитуды одинаковые менял 8374А подставлял строчник ,подставлял стр/кадр, катушки подозреваю прошивку у кого есть скиньте очень обрадуюсь и схеме может кто сталкивался???
bbf
Сообщение #2 от 19/03/2005 01:09 цитата
Кинул на мыло попробуй если не подойдут завтра с рабочего отправлю.Есть еще прикол у нихесли проц тюнер невидит ка кто то та же история.
Люшик
Люшик
Сообщение #3 от 19/03/2005 01:54 цитата
спасибо поймал!!! завтра попробую! но интересно насчет 5ти морганий пробовал вообще без памяти моргает св,диод все время и запуска даже на 1сек, нет!!!
Люшик
Люшик
Сообщение #4 от 19/03/2005 19:48 цитата
прошивку попробовал не в ней дело! что у всех кончились идеи???????? и кто знает про 5 морганий см,выше?????????интересно почему в мои вопросы никто не врубается чо слабо?????????
mari
mari
Сообщение #5 от 19/03/2005 20:47 цитата
обычно на этих ДЭУ или непропай НОЖЕК ТДКС , или сам ТДКС
mihalych
Сообщение #6 от 19/03/2005 21:37 цитата
Люшик. Похожая неисправность у меня была из за кадровой ( проверь +15в,+45в)проверь МС видеоусилителя.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #7 от 19/03/2005 23:14 цитата
посмотри I803- KA 7808
Люшик
Люшик
Сообщение #8 от 19/03/2005 23:59 цитата
ого как Вас много !!!ножки просмотрю ! вешал отдельно другой транс обмотку +В-----коллектор обычно появляется на коллекторе амплитуда800-900вольт а здесь при нормальном питании 300 и то на секунду! по кадровой все окей нет короткого и все питания в норме! а мигание 5 раз светодиода на что-то указывает, обычно с деу никаких проблем а тут даже интересно, злость злость злость
Добавлено 20-03-2005 01:00
Добавлено 20-03-2005 01:03
насчет пит я имею ввиду +5,+12,+8,+В интересно! отправил1раз а получ2
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #9 от 20/03/2005 00:54 цитата
Люшик.ты конечно извини но без слез на твою АВАТАРУ невзглянешь,
Alisa
Alisa
Сообщение #10 от 20/03/2005 01:21 цитата
A как себя ОСка чувствует? улыбка
markov
Бывший профессионал
markov
Сообщение #11 от 20/03/2005 16:02 цитата
Укажите ссылку на схему
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #12 от 20/03/2005 16:21 цитата
mari писал:
обычно на этих ДЭУ ........сам ТДКС
Люшик писал:
вроде давно уж измерения подсказали, коллеги намекнули - как ОСа ? улыбка
Добавлено Вс 20 Мар, 2005 17:58
Схема есть тут:
www.petrovich1.nm.ru/daewoo_tv_ch_cp370.pdf
прошу прощения,дал неверную ссылку вначале
Люшик
Люшик
Сообщение #13 от 20/03/2005 17:32 цитата
оску ставил другую! кондеры сухие тоже проверял , тоже самое! МИГУЛЯ!!!!!! на аватаре мое будущее главное дожить до этих лет если не экология то заказчики добьют , завтра посижу на работе с деу если время позволит, надо подганять работу грозы не загорами!
Добавлено 20-03-2005 18:34
ДА Петрович спасибо за ссылку час попробую,
markov
Бывший профессионал
markov
Сообщение #14 от 20/03/2005 17:42 цитата
Спасибо качаю
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #15 от 20/03/2005 18:01 цитата
ТДКС в них-не редкость.
Вот только как ведет при этом-не запоминаю, не могу сказать
Люшик
Люшик
Сообщение #16 от 20/03/2005 18:13 цитата
Ретрович в пдф читаю только вступление а дальше ключик???
Добавлено 20-03-2005 19:56
Ретрович! все со второго раза качнулось спасибо буду дерзать
Люшик
Люшик
Сообщение #17 от 23/03/2005 01:19 цитата
Аппарат временно отставил, клиенты другие приперли найду отчитаюсь
Люшик
Люшик
Сообщение #18 от 28/03/2005 21:04 цитата
Всем привет! добил заразу!!! плавал диод Д404 обратное сопротивление было 10ком и плавало через него подпирало Н оут плюсом чуть -чуть и мс8374а отключала запуск строчной !!!!
