LG шасси MC-019A - не включается в дежурный режим
ViktorV
Сообщение #1 От 26/12/2007 00:19 цитата
LG шасси MC-019A не включается в дежурный режим и вообще TV не включается. Нажимаешь на кнопку ВКЛ диод дежурного режима светится и сразу гаснет. Заменил конденсаторы С801, С802, С803, заменил микросхему STR-F6654R предполагал что пробит транзистор Q402. Выпаивал его включал плату но неисправность осталась. Подскажите что делать можно еще?
wowa-s
Сообщение #2 От 26/12/2007 02:11 цитата
если на вторичках есть напруги и в норме см. проц есть имп запуска или нет чего уж проще
Volodichka
Volodichka
Сообщение #3 От 26/12/2007 06:43 цитата
Постов про MC-019 была масса ViktorV. Снимай и выкладывай напряжения подмигивание
telemexanic
telemexanic
Сообщение #4 От 26/12/2007 08:45 цитата
ViktorV,
1: ПРОВЕРИТЬ БП НА ЛАМПОЧКУ
2:Если стоит ТДКС 6174V-6006E замерить сопротивление с присоски на массу, если есть
меняем
3: с выпаяным Q402 так и будет, даже в исправном ТВ
если не поможет ПОЗОВИ Мастера
ViktorV
Сообщение #5 От 27/12/2007 00:11 цитата
telemexanic, Огромное спасибо за советы. Проделал все что рекомендовали: подключал лампочку, прежде выпаивал дросель L802. ТДКС на корпус не звонится недовольство, огорчение Да забыл сказать о проявлении неисправности. Что какое то время она самоустранялась. Затем появлялась снова. Напряжения на микросхеме STR - F6654R на первой ноге 0v на третьей 284v на четвертой ноге 7,62v По все видимости блок питания вообще не запускается. Прийдется обратиться за помощью к другу телемастеру. Огромное спасибо за участие улыбка
Vlad-1966
Сообщение #6 От 27/12/2007 00:36 цитата
ViktorV писал:
То-есть даже это делается после совета? А как вы размножаетесь тогда?
ViktorV
Сообщение #7 От 04/01/2008 19:56 цитата
А размножаемся очень просто как ЁЖИКИ классно! Мало времени было перед Новым Годом Сорри. Комментарии по неиспоавности выложу обязятельно т.к. знаю как много значит совет. Ирония всетаки это супер улыбка спасибо
