LG шасси MC-019A - не включается в дежурный режим | |||
| ViktorV 26/12/2007 00:19 |
LG шасси MC-019A не включается в дежурный режим и вообще TV не включается. Нажимаешь на кнопку ВКЛ диод дежурного режима светится и сразу гаснет. Заменил конденсаторы С801, С802, С803, заменил микросхему STR-F6654R предполагал что пробит транзистор Q402. Выпаивал его включал плату но неисправность осталась. Подскажите что делать можно еще? |
| wowa-s 26/12/2007 02:11 |
если на вторичках есть напруги и в норме см. проц есть имп запуска или нет чего уж проще |
| Volodichka 26/12/2007 06:43 |
Постов про MC-019 была масса ViktorV. Снимай и выкладывай напряжения ![]() |
| telemexanic 26/12/2007 08:45 |
ViktorV,
1: ПРОВЕРИТЬ БП НА ЛАМПОЧКУ 2:Если стоит ТДКС 6174V-6006E замерить сопротивление с присоски на массу, если есть меняем 3: с выпаяным Q402 так и будет, даже в исправном ТВ если не поможет ПОЗОВИ Мастера |
| ViktorV 27/12/2007 00:11 |
telemexanic, Огромное спасибо за советы. Проделал все что рекомендовали: подключал лампочку, прежде выпаивал дросель L802. ТДКС на корпус не звонится Да забыл сказать о проявлении неисправности. Что какое то время она самоустранялась. Затем появлялась снова. Напряжения на микросхеме STR - F6654R на первой ноге 0v на третьей 284v на четвертой ноге 7,62v По все видимости блок питания вообще не запускается. Прийдется обратиться за помощью к другу телемастеру. Огромное спасибо за участие ![]() |
| Vlad-1966 27/12/2007 00:36 |
То-есть даже это делается после совета? А как вы размножаетесь тогда? |
| ViktorV 04/01/2008 19:56 |
А размножаемся очень просто как ЁЖИКИ Мало времени было перед Новым Годом Сорри. Комментарии по неиспоавности выложу обязятельно т.к. знаю как много значит совет. Ирония всетаки это супер спасибо |
